2784
Lageransvarig/Montör
378 Inlägg
9 oktober 2008
Det ser ut som om det här blir ett projekt att följa ser riktigt bra ut.
Keep upp the good work man !
___
\__
___o__|
Avstängd
399 Inlägg
9 oktober 2008
fan va snyggt, gillar breddarna hade vart kul med fetare breddar big_smile
[img]http://www.garaget.org/images/small_logo.gif[/img]
1 309 Inlägg
9 oktober 2008
kommer bli najs. lycka till
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
9 oktober 2008
vad tror du om att lägga igen hålet efter monteringsclipsen till sidolisterna o bara ha kvar försänkningen?
ser ruggigt bra ut på hb karosserna, inte sett det på en 4 dörrars eg.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
9 oktober 2008
ideer finns det gott om kan jag säga big_smile
lägger du igen dem tror jag det blir en för stor "tom" yta... men med försänkingen så bryter det av på ett stilrent sätt...
har du mer bilder på hur du breddade dörrarna samt anslutningen mot skärmen bak?
Avstängd
399 Inlägg
10 oktober 2008
det ser helt klockrent ut nu, skiitfett, skoja ang breddningen tongue, skulle verkligen se framemot mer bilder,  jag tycker att du ska lägga igen listhålen kmr se 1000 ggr cleanare ut, lovar big_smile
2 788 Inlägg
10 oktober 2008
Satan vad nice breddningen ser ut att vara big_smile Gillar det du gör skarpt wink Fortsätt så här...smile
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
13 oktober 2008
så det blir helt slätt eller bara lägga igen hålen efter monteringsclipsen?
Avstängd
399 Inlägg
13 oktober 2008
DDESIGN skrev:
okejokej Bra det! Jag drar ett "bildspecial" på söndag eller nått för då får ni med helgens aktiviteter oxå!
Lovar du det? haha nemen vi får se..
hehe såklart jag lovar, hade ju fan en bild på datorn men hittade inte, ska försöka leta efter o se om jag hittar
Avstängd
399 Inlägg
13 oktober 2008
först tar du bygg skum o fyller hålet, ta nån kniv och skär bort det resterande, sen tar du ett tunt lagaer glasfiberspackel, sen glasfiber och finspackael, sprutspackale mm resten vet du säkert big_smile
x40
1 209 Inlägg
13 oktober 2008
det kommer att bli bra deta. lycka till.... :smile
Volvo S40 turbo.
Mästare
2 947 Inlägg
13 oktober 2008
Ser bra ut! big_smile
Avstängd
399 Inlägg
14 oktober 2008
ser asgrymmt ut, gjorde d u på det sättet jag rekomendera dej för att lägga igen liste, i övrigt ser det suvve ut big_smile
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
14 oktober 2008
hoppas du svetsade, annars är risken att det börjar sjunka när bilen kommer ut i värmen till sommaren o spacklet härdar igenom ordentligt....
1 752 Inlägg
14 oktober 2008
#56
Fan så fin den blir!!smile Blir den klar till sommaren sen eller??big_smile
2 788 Inlägg
14 oktober 2008
Breddare i plåt är grejjer det wink Ser bara bättre ut för varje uppdatering du gör big_smile Just keep on smile
563 Inlägg
14 oktober 2008
sir_daniel skrev:
jo plast är fin fint smile
AA jag hoppas det funkar.. Men hur kan jag göra för att få spacklet att sjunka under byggtiden o inte precis när lacken är lagd. Alltså jag tänkte typ om man ska ha bilen stå i jättevarmt ett tag och sen kallt eller nått.. Lacken ska ju inte på förän så sent som möjligt. Vet du nått om det Daniel?
DDESIGN - Din motorsportbutik på nätet
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
14 oktober 2008
#60
Inte färdig till April då? Hört rykten om att det händer grejer i stan då *visslar*
Fortsätt kämpa på med spacklandet och slipandet.
Mikke
