Stor risk att den tänder innan kolven är i vändläge o därför smäller igång baklänges. (kan bli så om man använder bensin som starthjälp på diesel motorer) Nästan lika stor risk till omedelbart haveri
iden borde inte va helt omöjlig men du får köra på något annat än bensin. Kolla hur mycket komp etanol, metanol, hemkört, nitrometan eller något annat raketbränsle pallar med.
humm. utspädd hemkört borde ju faktiskt funka. billigt och bra kostar ju bara jäst socker och vatten får kolla upp vad dom olika bränslena klarar för komp om jag bara lyckas hitta det
Hemkört kommer inte att fungera med tanke på att det är MINST 4% vatten i det, dessa 4% vatten kommer att göra det omöjligt att använda det som fordonsbränsle (enligt något etanolforum, om jag inte minns helt fel). Men du kan ju testa med något annat bränsle.
ok. så undrar vad man kan använda för något som klarar så högt komp som möjligt utom diesel. måste ju ha något att leka med då jag snart ger upp med min 740 den är Merphys favoritbil. bytte vattenpump för att den dog och den nya började lagret knacka i, bytte servoslang för att den läckte som ett såll och nu börjar det bli något j***a lagerknack i skiten. så nu ska jag börja meka med nåt annat typ konvertering.
