7 februari 2008
Hejsan! Söker nån som kan hjälpa mig att översätta de här instruktionerna om hur man installerar fjärrstyrt centrallås.. alltså så man kan låsa med hjälp av en knapp. slippa köra in nyckeln i dörren o låsa.
Instruktionerna är på norska så vissa kanske inte tycker att de e så svårt.
"Dette centrallås system er bergenet til biler med 4 dore men kan også bruges på biler med 2 dore. Ved montering i biler med 2 dore skal de overskydende ledningsender forsvarligt sikres mod fugt.
Inden du starter skal du som det forste afmontera plusledningen på bilens batteri. Der er på enden af kassen trykt et ledningsdiagram, her kan du danne dig et overblick över de forskellige ledninger. De 2 sendere er programmeret, så de kun virker till din centrallås, det er altså ikke fare for at andres sendere låser din bil op eller omvendt."
1. Start med at afmontere dorbeklaedninger, i de fleste biler sidder der et stykke plast bad dorbeklaedning. Detta skal beskytte mod fugt og skal monteres igen, når motor og ledninger sidder, som de skal.
2. Nu skal der traekkes ledninger, husk altid at montere ledninger farve ret altså röd till röd osv. Styreboksen kan placeras i motorrum evt, i närheten av batteriet, där det är tort och inte för varmt.
3. Motorer monteres således, at der er så lige et traek som muligt, herved undgås, at traekstangen skal böjas mere end nodvendligt.
4. Ledninger monteras på motorer samt styreboks, og til sidst monteres plus og minus på batteriet.
5. Nu er der tid till att prova att låse op og i med sendere. Traekstaengerne bojes/justeres således, at motorerna arbejder let og ubesvaeret.
6. Inden bilen samles bor du tkekke, at der ikke kommer ledningar i kläm, når dore åbnes og lukkes, samt at alle skruer og stik sidder korrekt.
7. När bilen er samlet, kan du, hvis oget raekkevidde på sender onskes, eksperimentere lidt med vinkel på antenne, det er den sorte ledningsstump på styreboks. Hvis systemet pludseligt ikke virker, prov da at tjekke sikring ved styreboks. Hvis sikring skifters skal den nye have samma storrelse.
