4119
motortrimmning!!
22 Inlägg
9 februari 2008
hej alla motor intresserade, jag har en liten fråga.
hur många hästar (uppskattningsvis) kan man få ut om jag har gjort följande på motorn
motorn i fråga B-230 F
1 spridare 350cc
2 V-kam
3 max portad 530 topp hårdare ventilfjädrar
4 bubbla soppa pumpar
5 förhöjt soppa tryck
6 egentillverkat insug.(dubbla spjällhus från F MOTOR)
7 två st sport filter ett för varje hus
8 extractor renrör 2½" pipe
9 3"  effekt kona kat + 1 ljuddämpare
10 högeffekt tändsystem
någon som har råd och tips ang detta så skriv gärna.
MVH CRAZYDRIFTER
Senast redigerat av rapsolja_racing (9 februari 2008)
10 576 Inlägg
9 februari 2008
MVH CRAZYDRIFTER
Tala om vad det är för motor och tala om hur mycket du höjt laddet mm, annars får du bättre svar från kaffesump...
-=[Performance by Torpis]=-
22 Inlägg
9 februari 2008
aha det är bara en sugmotor B-230F..ingen turbo dvs
10 576 Inlägg
9 februari 2008
150hk?
Malleus Malificarum
2 401 Inlägg
9 februari 2008
165 - 175 hästar som bäst. Om det vore med turbo så skulle man kunna dra upp den till runt 220 hästar.
The one and only
1 091 Inlägg
9 februari 2008
150hk+ kan du ju räkna med om allt är bra gjort.
Vad hade du tänkt köra med för sprut?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
22 Inlägg
9 februari 2008
jag vet inte riktigt men jag har funderingar på att köpa detta kit
http://www.stenparnermotor.se/default.aspx?NodeId=66
1 661 Inlägg
9 februari 2008
Är det något annat än kamaxlarna som gör att du får in mer luft? Varför så mkt besvär med soppa sytemet? En stor pump och större spridare borde räcka. Varför höjja trycket också?
Låter som att du behöver ett riktigt sprut också för att denna ska gå rent.
Chansar på ca 140 hk om motorn ens startar.
1 417 Inlägg
9 februari 2008
Måste finnas billigare sprut att köpa än det där.
Kollat med VEMS, Civinco eller MS ?
22 Inlägg
9 februari 2008
nej men jag tyckte det verkade ok...men jag skall kolla runt lite...ingen panik på så sätt..skall köra med orginalet ett tag..och sedan uppgradera.
