Skakminnet i min bilsterio värkar vara paj eller nått liknande... Varje gång jag kör i ett litet gupp så bryter låten men sperion dör inte så det är inte strömkabeln som är glapp. Eller om man tar ut sen och knackar lite på den så bryter det... har bytt sterio 3ggr och det händer samma på alla. Testade sterion i min brors bil och det funkade utmärkt där. så nått är det ju som är felkopplat i min bil.
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
har typ samma problem med mitt stereo. Den hackar när jag kör över en gupp. Ibland fatnar låtar när den spelar de... hur mycket ska strömen vara på de?
