3551
Volvo s70 dör.
Bussmekaniker
81 Inlägg
14 februari 2008
Jag har då råkat ut för en problem med min bil.
När jag ska starta den så går den igång ytterst lite, och sen dör.
Jag startar igen, och den dör.
Varje gång jag startar och precis när den dör så blinkar larmlampan 3 gånger.
Jag trycker då på lås och öppna igen, samma problem igen. Sen trycker jag som fan, trycker hela tiden. Samma problem. trycker åter igen ett antal gånger. Till slut så startar den. Någon som vet vad felet är?
Volvo s70 förövrigt.
nyköping
5 Inlägg
15 februari 2008
förmodligen imobilizer ringen som känner av chippet i nyckeln kan vara nyckeln också prova med reservnyckeln.
Student
232 Inlägg
15 februari 2008
testa att koppla bort batteriet.
- Vad har du i lådan?
- Kaniner.
- Vad gör de?
- Kaniner...
3 Inlägg
15 februari 2008
eventuellt antännring som sitter runt täningslåset...
