BMTech skrev:
Anledningen att packboxen läcker är troligen att vehusventen är täppt.
En slang som sitter ovanpå motorn och går ner under.
ÄR den klämd så åker packboxen.
Skruva bort kåpan och tryck tillbaka boxen och kolla slangen och oljenivå sen är det bara till att åka.
Det är ju enbart funktionsgaranti på sånthär.
Det ser man när man läser köpvillkåren på deras hemsida.
kan ju säga som så här att enligt konsumentombudsmannen så
är det ju fortfarande garanti när varan är ny och den ska ju fungera
så ifall du köper en ny tv så funkar inte fjärrkontrollen,
inte fan nöjder du dig med att byta kanal för hand på tv.
funktionsgaranti anser jag att varan man får ska fungera felfrit vid ankommandet och det gör den ju inte
om det läcker olja
haha jag fick svar från dom idag.
dom sa att jag skulle skruva isär motorn och
skicka ner packboxen till dom
men då finns det ju inga garantier i värden som gäller om det skulle vara fel på något annat
eftersomjag skruvat sj på den
apropå slangen du skrev om. den var det första jag frigjorde med tanke på att det fanns en
röd lapp typ 6 x 10 cm som det stog remove the strip. svart och gul text den gick inte att missa.
