4937
Oljeplugg åkte ur vid färd.
3 Inlägg
22 februari 2008
Min bror har en Honda Type-R och haft inne den på service (6000 mil) kör nån dag, ligger i 90 km så dunkar det till under bilen och han ser att det börja ryka, stannar efter 100 meter, stor oljepöl under bilen, alltså pluggen trillat loss, all olja rinner ur, tog kanske max 45 sec från det att det hände tills motorn stängdes av.
Bilen bogseras till aukt. Honda som gjorde servicen, ny olja fylls på (chefsmek ser rätt nervös ut).
Nu undrar vi om motorn kan ha tagit skada av detta?
Iså fall hur man märker det?
Är det något som kanske inte händer nu utan senare? tänker på ev lager osv.
Förslag på hur man skall gå tillväga mottages tacksamt.
1 004 Inlägg
22 februari 2008
så länge ni haft oljetryck så ska det nog inte vara så stor fara? tände sig lampan?
Senast redigerat av 262turbo (22 februari 2008)
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
3 Inlägg
22 februari 2008
Nä lampan tände sig aldrig.
Smålänning
7 887 Inlägg
22 februari 2008
Dåså. Ska inte vara någon fara då. Dra åt oljepluggen denna gången bara wink
Diktator
433 Inlägg
22 februari 2008
Då ska det inte vara någon fara. eftersom att du sa att det rann ut en stor pöl under bilen när ni stannat så lär det ju vart ganska mycket olja kvar i bilen den lilla biten ni "körde" innan ni slog av bilen.
Varför köra sakta när man kan köra fort?
18 Inlägg
22 februari 2008
Skulle det bli nåt så borde ju verkstan stå för det. Inte allt för ovanligt faktiskt, en kompis har råkat ut för samma sak.
3 Inlägg
22 februari 2008
Imed att verkstaden gjorde servicen så skall ner nu och be om ett intyg om vad som hänt så att om något händer inom snar framtid så får de stå för det, samt köra nått oljetryckstest + nått ytterligare test med mätutrustning ( brorsan fick hjälp av en mek på en annan honda verkstad på vad som skall kollas )
245 Inlägg
22 februari 2008
Precis dokumentera vad som hänt så ni vid framtida problem eller försäljning vid privat försäljning kan bevisa att det beror pga det som hände vid "oljeplugg åkte ur vid färd efter service hos auktoriserad verkstad" för tyvärr men säljare är nog nästan beredd att gå över lik för att bevisa sin oskuld!
