3260
motorn på min Mitshu Galant 94 dör när jag trycker ner kopplingen
231 Inlägg
25 februari 2008
bytte lampor på min vinterbil..mitsubishi galant -94..tog ur batteriet för o komma åt skiten..sätter tillbaka allt som de satt..o nu när ja har på motorn o trycker ner kopplingen dör motorn nästan allt..what gives?! var ju bra innan..nått som vart fel me batteriet lr??
gymnasist, teknisk linje
32 Inlägg
25 februari 2008
dör den när du "trycker ner" kopplingen?
inge gnäll! öppna spjäll!
231 Inlägg
25 februari 2008
ja precis! går ner under 1000 varv..o ibland går den ner så långt att den dör..hmm
Brandman
51 Inlägg
25 februari 2008
Låter som att nåt tjuvdrar ström, så pass mycket att generatorn måste jobba skithårt och pajjar tomgångsregleringen.
231 Inlägg
25 februari 2008
va kan de vara då..har ju bara bytt de vanliga lamporna:P hehe
Styrande position i resebranchen
174 Inlägg
26 februari 2008
Såg en gång på "Bosse bildoktorn" han tipsade om att använda ett litet 4.5 volts batteri tror jag det var.
Det skulle hålla minnet för tomgång mm när man bytte batteri i bilen.
Kanske din bil tappade minnet när du hade batteriet bortkopplat och inte har rätta tomgångsläget?
