Cylindern du pratar om är magnetventilen som den oftast kallas.
Kan dock inte bidra med vilken som ska gå vart, då ingen av mina är inkopplade.
Däremot ska en sitta på dumpventilen, en på trycksidan och en i röret vid LMM.
Vevhusventilationen sitter på framsidan under insuget, vanligaste felet är väl att den sätts igen, men det kan du kolla enkelt.
Ha motorn igång, lyft på oljestickan, ryker det och/eller tomgången börjar svajja så kan du fundera på igensatt vevhusvent.
Saker du behöver, om du tänker byta själv.
O-ringar till spridarna
Insugspackning
Slängpaket
Oljefälla
Slangklämmor
Hela insuget måste skruvas ner, ett jäkla pill om man inte är van.
