Hejsan helt lost vet ej hur jag ska göra.. Men nu är det som så att röret på turbon/wastegate är 2,5 mm mindre än röret på grenröret... Någon som vet en bra lösning på detta??? Ska jag fräsa upp grenröret?? Är inte helt haj på den biten.. Vill bara få ihop det så att det håller. Jag är ingen som kan bilar för 5 öre. vet ca vad servo och tonong är:D.
Någon som har erfarenhet av detta och därmed har en bra lösning???
som jag fattar det är ingången på avgashuset mindre. då ser jag inget direkt problem vf det inte skulle passa om du nu inte har fel turbo. inget som går att fräsa!
Är det en s40? vad för turbo?
Hejsan nej detta gäller en volvo 945:a Turbon är en trim 60 turbo. Den ska passa då det satt en likadan innan på bilen. Det som skiljer är alltså rören... Kan man slipa ner det eller ska man svarva???
