3278
För höga avgasvärden på besiktningen (200sx)
Bil/Lastbil/maskin mekaniker
148 Inlägg
2 mars 2008
har lambdan gått sönder så får motorn fel värden och fel blandning. det tar katten jävligt mycket skada av. så, gick lambdan sönder efter du hade satt på ny katt?
Trevlig på håll men lågnt ifrån trevlig.
3 235 Inlägg
2 mars 2008
kolvas skrev:
har du haft borta lambdan och rengjort den? kan vara ett enkelt fel som ställer till det
Lånar tråden lite...:
Kan man rengöra lambdan?
Är inte det bara att byta om den börjar strula, eller finns det sätt att rengöra den på?
Tack!
148 Inlägg
2 mars 2008
aldrig nåt man gör på verkstäderna att rengöra skiten:P men man vet väl aldrig kan ju funka? men inget man borde göra så länge den funkar. även om den ser skitig ut.  är rätt känsliga grejer det där.
leo_m83
2 mars 2008
jag rengjorde min gamla lambda och testade. Det funkade INTE, i alla fall inte enligt bilens dator.  Lambdan gick sönder långt efter att jag bytte mot min race kat. Borde inte CO halterna bart åt helvete om nu katen vart sönder?
4 001 Inlägg
2 mars 2008
inte nödvändigtvis, jag har ca 2,2% i CO på min gamla 240 med Weber förgasare, vid tomgång alltså, har inte testat vid 2500 rpm eftersom den är så gammal så den testas bara på tomgång
Fortare än kvickt
241 Inlägg
2 mars 2008
tanka bilen med K-sprit. polaren fick miljöklass 1 på sin m3 e36 när han hällde i 6 flaskor på typ 20 liter bensin.
Akta lacken pappskalle!
470 Inlägg
2 mars 2008
http://www.tripak.se/ Vad är detta då ? Tänkte själv testa det på sierra när jag besiktar har ganska mycket problem med värderna på den bilen....
Jag är inte bara snygg, jag är singel också!
leo_m83
2 mars 2008
mjo fast jag fick inte varet på min fråga. hur kan K-sprit påverka HC värderna? Hc värderna är ju oförbränd soppa ? Det hjälper möjligvis min CO 2500
