2244
regbesiktning av Ascona B med Cosworthmotor
1 Inlägg
7 mars 2008
Går det att få genom en cosworthmotor i en ascona b som ombyggt fordon? Ha inte fått något svar från sfro:(
400 for you life:D
220 Inlägg
7 mars 2008
finns fakta i forumet om besiktning smile
under 75 får du byta till vad du vill utan att det ska vara några problem. sen upp till 88 behöver du katalysator och lambdasond. ombyggt fordon blir det först om du byter ut hela drivlinan och bromsar.
Senast redigerat av 760turbo (7 mars 2008)
Dr. Turbo
459 Inlägg
Meister
6 763 Inlägg
7 mars 2008
Du borde ju kunna få avgaskraven att duga. Men du behöver rätt så hyffsade bromsar. Sen får du inte ha mer än Xantal hk per kg så du kan behöva vikta på den lite. big_smile
155 Inlägg
7 mars 2008
har också hört det där med gränsen för effekt/kg, cosworth 4 eller 6:a?
ska du besiktiga som ombyggt fordon då?
Jag vill inte skryta, men det är faktiskt jag som är Batman..
14 Inlägg
8 april 2008
hallå. jag håller på med ett sånt bygge nu,jag säger till hur de gick. reglerna säger bl 15 kgw på hundra kilo och bromskraften ska vara över 1g i bromkraft. du behöver inte nå avgasintyg osv om motorn är en med cat org, så du måste använda alla org delar från cosworth motorn.
Senast redigerat av snösträng (8 april 2008)
