4275
HJÄLP!!! Min NISSAN Startar inte!!
Anställd.. =)
126 Inlägg
7 mars 2008
sad Har en Nissan S12 och har ett problem den startar inte, den gör ett tändande och sedan e den död..
har kollat det mesta somm finns att kolla men nästan utan resultat...
förut tände den inte alls.. sad Någon som har en idè om fel...
Jo om det finns någon med en CA18ET motor som kan skicka en bild på den för jag har kontakter utan anslutning... verkar skumt...
Snälla Hjälp Mig...
Vadå konstapeln? jag bränner inte däck!! Ser du inte att jag har kört fast???
MSN: davidfock@hotmail.com
www.specialgrafik.se
www.club-s12.org
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
7 mars 2008
1. har du gnista?
2. har du soppatryck?
3. har du kräm i batteriet?
4. är kamremmen hel?
5. går bilen att bogsera igång?
6. har den gått att starta i din ägo eller bara "dog" den?
7. hur står tändingen?
Anställd.. =)
126 Inlägg
7 mars 2008
sir_daniel skrev:
1. har du gnista?
1:Gnista finns..
2:Soppa tryck OK..
3:Batteriet börjar bli sådär i och med start försök..
4:Kamrem OK
5:Inte provat.. sad
6:Nej den tände inte alls när jag köpte den.. Men nu gör den det..
7:Har inte haft möjlighet att kolla den än.. ska göras till morgonen..
Tändstift NYA
Fördelare o Rotor NYTT
gått igenom relän och kontakter och gjort rent..
Hur kollar man spridarna lättast?? hmm
www.club-s12.org
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
Anställd.. =)
126 Inlägg
7 mars 2008
Då måste jag skruva ned hela fuel railen + turbo rören för att bara lossa dem.... sad hmm
känns lite omständigt men kanske e enda sättet..
Bränsle trycket ligger på 2,2 bar och ska va perfekt enligt vetenskapen...
men frågan e ju om spridarna fungerar riktigt..
då jag inte e helt säker på hur dessa styrs för att fungera är jag lite osäker på om dom kan va boven i det hela.. kan man göra rent dom på något sätt när de ändå är loss.. eller måste dom lämnas in??...
www.club-s12.org
Anställd.. =)
126 Inlägg
8 mars 2008
Okej nu är spridarna kollade och två fungerade och två fick inte ens en signal... sad
så jag antar att spridarna kan va okej ändå.. frågan e om det e boxen eller ett el fel i kontakterna som jag missat..
Någon med en idè?..
Vad finns det för spridare som passar en ca18et annars??
www.club-s12.org
101 Inlägg
9 mars 2008
Om det är 2 spridare som inte får signal men spänningsmatning är det inte fel på spridarna!
Anställd.. =)
126 Inlägg
10 mars 2008
Okej nu e spridar signalen kollad igen...
Signalen från Boxen är okej.. men verkade inte ha någon bra jord så...
Jord kablarna Är kollade en fjärde gång.. (hade missat 2 ställen) sad
Ska kolla spridarnas motstånd igen.. hmm
Vet inte riktigt vad det ska ligga på men det löser sig nog..tongue
Ska ladda batteriet igen.. roll"suck"roll
så mycket krångel så lång tid...
www.club-s12.org
101 Inlägg
10 mars 2008
Hur kontrollerade du spridarsignalen ?!
Mät motståndet på alla spridarna och jämnför, det är verkligen 1 på miljonen att alla ska ha blivit trasiga!
Anställd.. =)
126 Inlägg
11 mars 2008
Jag mätte signalen enligt verkstads handboken...  hmm börjar bli knäpp tror jag..
www.club-s12.org
