3659
Dubbla batterin?
131 Inlägg
8 mars 2008
Ska köra med dubbla batterin i corollan eftersom jag ska ha PS2 och en massa annan multimedia
Jag håller lite på funderar,hur ska man koppla ihop dom att båda laddas när man kör?
Tacksam för svar:)
//Jonte
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
8 mars 2008
du kopplar ett relä som styrs via laddninglampan
131 Inlägg
8 mars 2008
Ok..kan du rita upp någe schema?
Klarar generatorn av att ladda båda eller måste man byta till en annan?
1 248 Inlägg
8 mars 2008
kan tyvär inte rita men skriva
85=jord
86=kopplar du på kabeln till laddlampan med en ström tjuv
30=kabel från orginal batteriet eller generator
87=kabel till andra batteriet
så har jag kopplat och generatorn klarar att ladda batterierna
131 Inlägg
8 mars 2008
Tack för svar..vad rekommenderas att ha för grovlek på kablarna?
MVH:Jonte
21 761 Inlägg
8 mars 2008
Kan tillägga att det inte handlar om ett vanligt extraljusrelä, det är ett betydligt kraftigare relä som tål mycket ström.
1 248 Inlägg
8 mars 2008
jag har en 16 kvadrats kabel till bakluckan och jag har 13.8 volt där bak tror jag men om du ska kunna starta bilen med ett batteri
men kolla länken så har du ett diagram där du ser hur grov kabel du behöver
http://forum.soe.se/showthread.php?t=28267
131 Inlägg
8 mars 2008
Jag kommer ha båda bak...ena ska va som ett start batteri och de andra till PS2 och allt sånt tänkte jag
//Jonte
1 248 Inlägg
8 mars 2008
varför inte ha ett i motor rummet där det sitter orginal och så har du ett "förbrukar" batteri bak???
131 Inlägg
8 mars 2008
Blir så trångt med ett batteri i motor rummet..eftersom jag ska ha turbo i den..
1 248 Inlägg
8 mars 2008
ok ja då borde du kunna ha det där bak men då får du ta en grövre kabeloch då räcker det med en kabel bak och sen så kopplar du dom antingen i serie eller parralelt kommer inte ihåg just nu hur det va
21 761 Inlägg
8 mars 2008
Alltid parallellt, annars blir spänningen 24V. Det är ju inte så lyckat wink.
yrkeschaufför
709 Inlägg
8 mars 2008
jag hoppas att du fattar att du ska koppla dessa 2 baterier parallelt ?  annars går det åt helvete och du bränner allt i din bil utom eventuelt slutsteg.
känns som g.org omyndigförklarar sina medlemmar.
1 248 Inlägg
8 mars 2008
nej det e det inte men jag komm inte ihåg det för jag lyckas alltid blanda ihop det tongue
21 761 Inlägg
8 mars 2008
//Jonte
Hur ofta tror du att grejorna kommer att vara igång när motorn är avslagen?
