2693
Elproblem i Hyundai
Busdriver
4 Inlägg
9 mars 2008
Tänkte kolla om nån är haj på elektronik......jag är det inte.
Bakrutetorkaren lever sitt eget liv på min bil som är en Hyundai Elantra´99
Det började med att strömbrytaren till den slutade att funka. Istället sattes den igång
när man satte på bakrutevärmen och har gjort så hela vintern. Dom strömbrytarna sitter
med ung 80 cm avstånd....mycket knepigt. Häromdagen började den torka varje gång man
trampade på bromsen. Då gick den en liten bit varje gång. Måste sett lustigt ut.....
Idag tog jag bort kontakten till torkaren o tänkte att nu är det färdigkrånglat men då gick säkringen
till elbakrutan när jag tryckte på den knappen för att kolla. Satte i kabeln igen o en ny säkring
med resultat att torkaren gick halva vägen o sen small säkringen igen.
Verkar som det är nåt jordfel eller något? Kablarna till luckan kanske är på väg att ge upp?
Tillägas kan att tredje bromsljuset inte heller funkar trots ny lampa.....det kanske också hänger
med i detta spökeri.
Vore tacksam för förslag o tips!
Busdriver
4 Inlägg
10 mars 2008
Tack för svaret! Jag ska kolla om jag kan hitta jordpunkten och se hur det ser ut.
Antar att det kan vara ärgat där.....roll
