2825
Om jag kopplar enligt bilderna hur måga ohm blir de då?
22 Inlägg
12 mars 2008
Bild 1
http://img341.imageshack.us/img341/7770/hgtalarkopplingnz8.jpg
Bild 2
http://img292.imageshack.us/img292/2056/hgtalarkoppling2cc4.jpg
Bara ni som "kan" behöver svara!!!
För att undvika att tråden spårar ur som alla andra liknade trådar...
Hur får ja dom i 2 Ohm?
Rita gärna lika fint som jag:D
547 Inlägg
12 mars 2008
http://www.garaget.org/gallery/archive/52621/278397_8jyofw.jpg
Såhär borde det bli ifall du har 2 högtalare med 2x4Ohms talspolar som du vill ha kopplat till ett 2Ohms monosteg.
Senast redigerat av Sandvik (12 mars 2008)
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
22 Inlägg
12 mars 2008
Om du har allt i Serie blir de inte 16ohm då?
547 Inlägg
12 mars 2008
Nope, borde bli 2Ohm, men spring inte ut och koppla så ännu. Låt någon som har 100% koll på detta konfirmera det först. Men jag är 99% säker på att det ska kopplas i serie för 2Ohm.
".....What?"
"A pooltable!"
Besserwisser
56 Inlägg
12 mars 2008
rätta mig om jag har fel. Det går väll ändå inte att få 2 ohm med den setupen du har.
enligt mig så går det bara att koppla så att det blir 1, 4, 8.
men om du hade haft 2ohms talspolar, så hade det vart att parralellkoppla talspolarna sedan seriekoppla basarna.
Sandviks exempel blir 16ohm, för har du en talspole som är 4 ohm sen kopplar du den i serie med en likadan så blir det det dubbla ohm talet, sedan göra det 2 ggr till så blir det 16ohm.
547 Inlägg
12 mars 2008
Aha, då får du ursäkta mitt svammel, blandade ihop dom båda helt då.
".....What?"
"A pooltable!"
Rylander
12 mars 2008
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4 där får du klarhet på vad som blir när du kopplar så folk slipper chansa här ...
Går det inte att köra monosteget i 1ohm ? annars kan du köpa ett till monosteg o köra en bas per steg paralellkopplat så får du 2ohm ..
Senast redigerat av Rylander (12 mars 2008)
22 Inlägg
12 mars 2008
jo steget går att köra i 1 OHM men då måste jag köpa ett till batteri:P
Har försökt räkna men tror de är som du säger att man inte kan domm i 2 Ohm:P
får köra på 4 Ohm då tills ja köper ett Optima;)
att köra 1 Ohm är juh bara alla + till Pluss å alla - till minus på steget. sen kan man juh koppla de i lådan så man slipper massa kablar...
Senast redigerat av Micke_B (12 mars 2008)
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
12 mars 2008
Micke_B skrev:
Bild 1
Du KAN INTE koppla 2st basar med dubbla 4ohms spolar till en last på 2ohm.
Du kan få antingen 1 ohm, eller 4.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
2 353 Inlägg
12 mars 2008
Seriekopplar man alla spolar ger det 16 ohm ja.
Läs gärna formlerna för parallell respektive seriekoppling utav resistanser.
Detta är grundläggande fysik som man lär sig i åk8. Och som man har VÄLDIG nytta utav när man håller på.
mvh Jonas
med lem
1 925 Inlägg
12 mars 2008
som sagt ! det är 1,4,8 eller 16 ohm som gäller ! satsa på 1ohm om du har steg som klarar det !
du kan mäta om du behöver ett till batteri,, inte säkert att du får så pass stort spänningsfall..
vad är det för grejjer vi pratar om ?
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
82 Inlägg
12 mars 2008
Har du ett nog kraftigt steg som klarar driva basarna i 4 ohm tycker jag att du ska köra det!! Dels för att du får bättre kontroll på basen och det drar 1/4 av den ström det skulle göra i 1 ohm.
Parallellkoppla spolarna på vardera bas och sen seriekoppla basarna..
Lycka till
22 Inlägg
12 mars 2008
Är ett Sinus Live SL-A1500 Mono Block.
Och 2 st Pioneer 12" TS-W307D4 Lättdrivna basar...
Kanske kan köra dom i ett ohm?
Har ett nytt stort VARTA batteri i bilen.
Ids inte punga ut så mkt på basar å steg när de är så lätt att dom får fötter å hamnar helt plötsligt ut på blocket:/
1 045 Inlägg
13 mars 2008
det steget och ett batteri ska nog funka bra,
bara du har ltie koll på strömmen så är det nog inga problem, sen behöver du inte spela med bilen av heller.
372 Inlägg
13 mars 2008
Inga problem att köra det steget med ett batteri och pioneer basarna är lättdrivna så det borde funka klockrent.
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
22 Inlägg
14 mars 2008
Vi får juh hoppas på de:D ska slita ut kärran från vinter garaget när ja kommer hemfrån jobbet i veckan:D
Någon som kör med Pioneer DEH-P88RS ?
Va tvungen köpa ny stereo ha supit sönder min gammla 8600:P
P88an va billig hos Nårdik nu:D 3800:-tongue
Team dBakuten
3 453 Inlägg
14 mars 2008
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_1ohm.gif
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmDVC_4ohm.gif
Lägger upp en bild så det inte blir några missförstånd.
De första bilderna i tråden såg lite galna ut.wink
Senast redigerat av Tokken (14 mars 2008)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
14 mars 2008
P88 är en underbar maskin. Lätt att förstå samt låter helt ok.
Nu lär det kanske komma en hel del folk som gärna vill säga
att alpine eller eclipse låter bättre, men smaken är som baken.
JAG gillar i alla fall Pioneer, och P88 är en av de bättre jag haft.
Om man ska se till användarvänlighet också.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
22 Inlägg
14 mars 2008
Tokken skrev:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_1ohm.gif
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … C_4ohm.gif
Jo dom va galna men ville veta hur många ohm de vart om man kopplar så:D??
669 Inlägg
5 april 2008
dom första bilderna såg helt fuckat ut...... skit i det...... å kör basarna i 1 ohm.
Senast redigerat av snipercat (5 april 2008)
