Hej,
Det ska sitta tre bultar uppe och fyra nere!
Själva packningen har två extra hål uppe och ett nere, vilket kan orsaka förvirring. Detta för att samma
packning annvänds till äldre modeller!
På bilden du lagt ut den 12:e, det ska sitta en pinnskruv i det hålet som är till höger!
Jag tror inte att pinnskruven har gått av utan den har gängat ur sig själv, så det är nog bara att rengöra
noga och sätta dit en ny.
Skulle den vara av så är det enklast om du tar en hugg mejsel och slår lite försiktigt i toppen av pinskruven så du får ett spår i den, sen är det bara att ta en vanlig skruvmejsel och skruva ur den!
/ Jonas
