3461
Spacers
8 Inlägg
15 mars 2008
Tjenare..
Jag har 960 fälgar hemma liggandes och jag vill gärna ha på dom på min 940 -95
har testat men de verkar inte funka så jag tror jag måste ha space plattor imellan men alla andra butiker och vänner säger att de ska funka ändå är de nån som kan hjälpa mig måste fan ha på dom fälgarna
18" är de:P
VART KÖPER MAN SPACERS?
Tack på förhand!
MVH: zacke89
Senast redigerat av Zacke89 (16 mars 2008)
Driifter;)
1 630 Inlägg
15 mars 2008
är de till 960 nyare än 95 så är det samma et på fälgarna som till 850 och v70 o nyare volvo.. så 20-25 mm spacers behöver du nog ha
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
The one and only
1 091 Inlägg
15 mars 2008
Det går nog o få på dom med mindre spacers än 20-25mm men för att få rätt ET så är det dom du behöver.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
Blästrare LITAB LACK
325 Inlägg
15 mars 2008
helt rätt samma et å mönster som 850/v70 så du behöver minst 20mm spacer fram....!! bak skall dom gå på men kommer väldigt långt in....!!
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
8 Inlägg
16 mars 2008
okej..så bak ska dom passa okej..tongue vet någon nån bra billig sida med spacers...? Tack
486 Inlägg
16 mars 2008
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
