3090
740 startar ej
8 Inlägg
15 mars 2008
Tjena!!
Har en volvo 740 -86 som helt plötsligt bara dog när jag körde och nu vägrar den starta..har bytt tändmodul men funkar ej den går bara på starten men startar ej...
508 Inlägg
15 mars 2008
Vet du om den får soppa?
kollat soppafiltret och pumpen?
21 761 Inlägg
15 mars 2008
Insprut eller förknasare?
Har du kollat gnista och soppa?
volvonörd
116 Inlägg
15 mars 2008
va för motor?
8 Inlägg
15 mars 2008
Förgasare
8 Inlägg
15 mars 2008
Det luktar soppa om förgasaren ganska mycket
volvonörd
116 Inlägg
15 mars 2008
ta bort slangen från förgasaren å se om d kommer soppa,gör det d kolla om den får gnista
21 761 Inlägg
15 mars 2008
Och får den ingen gnista så börjar du med att kolla säkringarna, sedan kan du mäta om det finns spänning vid stift 15 på tändspolen när tändningen är påslagen.
8 Inlägg
15 mars 2008
soppa kommer det men får ingen gnista nu fick det förut
Bil/Lastbil/maskin mekaniker
148 Inlägg
15 mars 2008
kolla om du får gnista direkt ut ur tändspolen. får du det är det fördelaren som spökar- får du inte det så är det plusmatningen till tändspolen. eller en dålig jordanslutning till tändspolen. är istortsett ignet annat som kan krångla.
Trevlig på håll men lågnt ifrån trevlig.
8 Inlägg
15 mars 2008
alla säkringar är hela o de finns späning min ingen gnista
148 Inlägg
15 mars 2008
det finns spänning och bra jord till tändspolen? men ingen gnista direkt ur spolen? då borde du låna av tändspole och testa om det funkar . eller köpa ny. men det brukar ju va bättre att kunna testa först=)
76 Inlägg
17 mars 2008
hehe ett litet nybörjarmisstag men kolla så att kablarna på tändspolen sitter på så att ingen har hoppat ut, sen kan fördelaren krångla på förgasarna, brukar offtast komma in fukt i rotorn så testa att plocka bort fördelaren och värm med en hårtork eller liknande. annars kan det somsagt vara tändstiften eller tändspolen eller rentav förgasare.
mvh/Robben
