3015
Högsta bredd på däck till 18x8.5 ?
19 Inlägg
19 mars 2008
Skall köpa nya däck till bilen, och tänkte att ibak är det ju snyggare att ha lite bredare däck.
Enda problemet är bara att fälgen i sig inte är så bred.
Hur pass breda däck kan jag använda ? Fälgen är 18x18.5
edit: kanske aningen felpostat
Senast redigerat av cainight (19 mars 2008)
19 Inlägg
20 mars 2008
Ingen som har någon aning ? ganska bråttom då jag ska beställa däck snarast!
Skulle det t.ex fungera med 255 i bredd på 8.5 ? eller blir det lite för overkill...
3 Inlägg
20 mars 2008
Det funkar bra med 255:or på 8.5" fälgbredd. Har det själv fast på 19" hjul.
12 086 Inlägg
20 mars 2008
Jag har 235/35-19 på 8.5 tum breda fälgar. 245 skulle funka med men inte mer skulle jag vilja påstå.
LillNaisarn
20 mars 2008
Det lär då inte vara några större problem med 255or på 8,5" breda fälgar.
Har själv haft 255or på mina 8x18" fälgar.
Glöm inte bara nu bort rullomkretsen så den blir helt galen nu bara wink
SQ
1 343 Inlägg
20 mars 2008
gå in där å beräkno rullomkretsen, den måste hålla sig inom en 5% marginal.. annars är de inte godkännt bla  bla bla.. du vet..
men ja har 225 på 7,5 å se är lagom, så tror 255 ska nog gå...
http://begla.se/hjul.php?wo=205&po= … lrelaterat
Senast redigerat av Lardi (20 mars 2008)
Ljudnörd!
Administratör
2 978 Inlägg
20 mars 2008
235 är ju nästan tyskstuk på 8.5" bred fälg. 245 är nog optimalt i alla fall även om 255 går på....
En kopp av den svarta såsen...
1 892 Inlägg
20 mars 2008
jag har 235 på mina 19"  skulle ha köpt 245 ser jag nu..
det skulle bli perfekt
12 086 Inlägg
20 mars 2008
Ok.. jag tar tillbax de jag sa om 255. Utgick bara från mina egna fälgar.
Såhär ser mina 235/35 ut på 8.5 fälg
http://212.63.204.54/archive/2637/2249/2249-489376.jpg
19 Inlägg
20 mars 2008
Tack för alla svar!
japmax: ser bra ut och det ser väl ut som att det skulle gå på lite bredare också?
Har 225/35 på mina ifram, och tänkte 255 ibak lär va ganska så fett.
1 488 Inlägg
20 mars 2008
cainight skrev:
Tack för alla svar!
Jag hade 18x8.5 runtom på bmwn, körde 225 fram som dig och 255or bak, var klockrent.
19 Inlägg
20 mars 2008
itouch skrev:
cainight skrev:
Tack för alla svar!
Låter skitbra det! vad hade du för profil på 255orna ? smile
