Du kan ha det steget,Men jag skulle ist. valt ett monoblock som du kan belasta i 1ohm.
Den basen du har kollat på har 2x2ohm och blir antingen 1 eller 4ohm.
Vid 1ohm kommer du kunna spela högt, men med lite mindre kontroll.
Vid 4ohm, mera kontroll fast kanske inte få ut max av vad steget och basen klarar.
Ett allternativ är att köpa det steget och basen. sedan kör du en kanal på var talspole, MEN då gäller det till att din CD skickar ut en monosignal på subb utgången (viktigt)
