3308
Koppla 4st bashögtalare till 2ohm, varje bas är på 4ohm
55 Inlägg
24 mars 2008
Hej.
Har 4st Magnat express 10" bashögtalare, som ligger på 4ohm var, skulle vilja koppla dem till 2ohm.
steget jag har är : http://www.mds.se/?artnr=V2800
vet ej om de är stabilt vid 1ohm. jag ska köra steget som mono.
hur ska jag koppla basarna?
/ Andreas
1 058 Inlägg
24 mars 2008
Jag kolla på steget du länka till o det verkar som det är 2ohm stabilt i stereo vilket betyder att det klarar 4ohm mono, så det är mao 4ohm du ska koppla.
två högtalare i serie, sen kopplar du de två serierna paralellt på steget så får du 4ohm.
Senast redigerat av vw_performance (24 mars 2008)
PoLoud =D
55 Inlägg
24 mars 2008
okej, great!
Blir de och köra på 4ohm då. Hoppas steget orkar driva basarna : )
5 852 Inlägg
24 mars 2008
Basarna är ganska lättdrivna så det ska nog inte vara några störra bekymmer smile
101 Inlägg
24 mars 2008
Steget är 1 ohms stabilt, så koppla alla parallelt, så får du bäst effekt på dom
55 Inlägg
25 mars 2008
Perfekt!!! (Y)
55 Inlägg
26 mars 2008
nu kör jag i 1ohm mono, och när ja drar på rätt högt, så går steget i protect? inga felkopplingar, kan de va så att steget inte pallar 1ohm?
31 Inlägg
26 mars 2008
Steget är defenitivt inte stabilt i 1 ohm! 4 ohm om du ska köra mono, annars är det 2 ohm som gäller.
Om du kör steget i 1 ohm kan du skada steget, så rekomenderar att köra 4 ohm.
55 Inlägg
26 mars 2008
tack för snabbt svar, får bli 4ohm
