4167
montera olje catchtank på min Volvo 244 turbo!
28 Inlägg
24 mars 2008
Japp, undrar lite hur denna ska monteras? just meka motor är inte min starkaste sida, därför behöver ja hjälp hur denna ska kopplas och var man kan köpa en bra/lämplig catchtank!
Ha d gött /Krille
28 Inlägg
24 mars 2008
Ingen alls som kan hjälpa till?
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
24 mars 2008
vill veta jag med och vad har man den till???
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
22 Inlägg
24 mars 2008
En oljeuppsamlare som kopplas mellan ventil kåpan och insuget.
Detta gör så att oljan som ofta slammar igen spjäll och insuget i stället samlas upp i denna behållaren (tanken).
Ett måste för den som vill trimma sin bil.
finns bra grejjer på
http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=579
www.hova.com
Senast redigerat av rapsolja_racing (24 mars 2008)
28 Inlägg
24 mars 2008
men jag har inget utag på min ventilkåpå, de går från röret ifrån luftburken (till turbon) och till insuget! hur gör man då? man behöver ingen pump till detta eller? de funkar av sej självt?
22 Inlägg
24 mars 2008
någon pump behövs inte..det sköter sig självt. angående hur du skall dra slangarna så misstänker jag har du har en oljefälla under insuget, där kan du koppla in den för att från oljefällan går det välla en slang till insuget...har jag för mig
