3580
Luft i bromsarna! HJÄLP!
11 Inlägg
25 mars 2008
Har alltså en saab 9-3 så vi skulle byta till sänk fjädar, fick då ta bort oket och efter det finns det bromsa men den tar alldeles för långt ner, det är höger fram som ännu är luft, vi har bytt oringar osv- men utan resultat, vad skall vi göra??, kniper man till i hy slangen så tar den igen så den e de inget fel på. Kan någon hjälpa mig??
Aeropilot
45 Inlägg
25 mars 2008
Varför ta bort oket? Det behövs ju inte mer än lossas ju?!roll
Men om du gjort det så är det ju bara att lufta bromsarna på gammalt hederligt vis.
9000 Aero -96 *såld* 9-3 Aero -02 *såld*
9000 Aero MapTun Individual *skrot* 9-5 Aero MapTun Steg 2 *såld*
9-5 Aero -05 MapTun BioPower *nuvarande* 9000 Aero -95 *såld* 9-3 Aero SC TTiD -09 *nuvarande*
375 Inlägg
25 mars 2008
Har du luftat bromsarna? Vet du hur man gör? om inte kan du söka i forumet så hittar du nog bra beskrivningar.
Lycka Till
11 Inlägg
25 mars 2008
Alltså vi har testat allt! tre mekaniker. det händer lixom inget man får upp tryck men de sjunker igen, ingen som haft samma problem?
3 235 Inlägg
25 mars 2008
Har du monterat allt riktigt igen?...
375 Inlägg
25 mars 2008
Inga problem innan? (lite inne på huvudbomscylindern) Läcker nånstans?
11 Inlägg
25 mars 2008
Vi har testat ocj kollat huvudbormscylindern inget läckage, sedan funkar abs som de skall också. vi har erkligen testat allt..
3 650 Inlägg
25 mars 2008
Har ni verkligen luftat ordenligt? kolla slangarna kan vara hål eller spricka i dom
2 252 Inlägg
25 mars 2008
Antingen har du trampat sönder bromscylindern, eller så har ABS enheten fått sig luft ( ett rent helvete) eller så har du nån trasigt bromsslang som får i sig luft när du bromsar inte allt fölr ovanligt fel..
6 Inlägg
27 mars 2008
va fan sitter bromscylindern?? du menar huvudcylinder va??!
597 Inlägg
1 april 2008
det kan vara huvudcylindern
2 117 Inlägg
1 april 2008
Lufta hela bromssystemet. Börja med ABS-pumpen. Finns nipplar på den.
Sedan luftar du det bromsok som befinner sig längst bort från huvudcylindern. Arbeta dig framåt och fyll kontinuerligt på med mer bromsolja vid huvudcylindern.
Vid varje luftningspass ska du pumpa igenom bromsrören ordentligt så att färsk olja kommer ut genom luftningsnippeln.
Ni har bytt o-ringar skriver du. Antar du menar tätningsringarna i bromsoken? Kolla så att det inte läcker någonstans. Vare sig olja utåt när ni bromsar eller luft inåt när ni släpper bromsarna.
Lycka till.
50 Inlägg
1 april 2008
Har haft något linkande problem fast inte med en saab 9-3. Vi fick trycka in olja bakvägen(från oket) för att få ur all luft(funkar även på en hydraliska koppling), fanns ingen ABS på den bilen då. Kanske inte funkar å göra så med ABS men har inte en blekaste aning hmm
Senast redigerat av saterboden (1 april 2008)
11 Inlägg
9 april 2008
Okej tackl så mkt för ditt svar!, har du haft samma problem lr?. Skall väl försöka att fixa me bromsarna i kväll..det börjar närma sig besiktning:(...
50 Inlägg
9 april 2008
Om du syftar på mitt inlägg så har jag å några kompisar råkat ut för det en del gånger, så klart oftast när vi haft bråttom så krånglar det till när vi som minst anar det. big_smile
Rörpulare
1 453 Inlägg
9 april 2008
Ja har samma prob på min gamla brukis till volvo 144 för tillfället... skulle byta belägg och skiten funkar inte skriker BREAK FAILER på hela instrument panelen... men de går att bromsa har ca 2/3 delars briomsverkan.. vet inte heller vafan man ska göra åt skiten...
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
