2946
tips på 5.25" högtalare och eventuellt 8/10" bas?
3 Inlägg
27 mars 2008
Jag har färdigt plats för 2*5.25" högtalare i framdörrar med diskanter samt plats för 5.25" högtalare i hatthyllan (vill inte göra rum för 6*9or) och diskanter i bakdörrarna på min Skoda Octavia Hatchback.
Jag har tänkt satsa på lite bättre högtalare och vill gärna ha tips eftersom jag inte är så insatt (vad är värt att titta på, frekvensomfång? effekt? etc...).
Jag är inte ute efter nåt monsterljud, men vill iallafall att det skall låta någorlunda bra. Kan man då få tillräckligt med bas ur dessa 5 tummare eller är en liten (8 eller 10?) baslåda nödvändig?
Som stereo har jag funderat på någon 4*45w/4*50w dvd-spelare med 7" skärm, ge gärna tips!
Högtalarpaketet med eventuell bas+förstärkare kunde kanske få kosta 3000-5000 kronor (max 500 euro).
Tacksam för tips!
210 Inlägg
27 mars 2008
Tacksam för tips!
Köp JL !
MVH  B i M
5 852 Inlägg
27 mars 2008
ta 5000 och lägg 2000 på cd-spelare UTAN skärm så det blir lite ljudkvalite
312 Inlägg
27 mars 2008
Klart du kan få fint dunk med bara 5,25. Så länge du väljer rätt högtalare och kör dessa på slutsteg. Själv har jag köpt ett par Focal Polyglass V1 5,25 koaxialer för 1395kr. Kan inte säga något om dem förän imorrn då jag hämtar ut dem.
Solfilmsmontör
947 Inlägg
27 mars 2008
5.25" är väll inte riktigt lika mycket dunk i som 6.5" men det bör funka om du hittar några vettiga. Sen skulle jag nog rekomendera att du inte satte några högtalare i hatthyllan utan la mer pengar på ditt framsystem. Sen då som tidigare nämnts så är ju huvudenheten den viktigaste komponenten. Men är man inte kräsen så kan man kolla runder på brl eller mds som brukar ha hyffsat billiga paket priser på stereo och högtalare.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
8 156 Inlägg
27 mars 2008
emjay81, välkommen till Gorg!
Jag skulle satsa på en bra stereo framför en budget-dvd-spelare.
Pioneers billiga modeller är bra budgetval. Sen är ett slutsteg ett måste.
Du kan ju satsa på ett DLS MS5A Högtalarsystem 5,25" för ~2000:- som framsystem och sen komplettera med något liknande där bak? Sen är nog en baslåda inte helt fel, iaf om man vill ha djupare bas. Men börja som sagt med att fixa ett bra framsystem.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
3 Inlägg
28 mars 2008
Tackar för d goda råden! Jag kom över 2 serier Hifonics Warrior HCX5.2C 5.25" hötalare med diskanter och förstärkare igår så d får bli dem nu och någon typ av bättre/mellanklass dvd-spelare. Duger d inte blir d att sätta in en bas eller satsa på ännu bättre högtalare...
