3987
trimtips?? volvo
62 Inlägg
29 mars 2008
tjena nån som har några bar tips på hur man trimmar en 740 gle ??
8 156 Inlägg
29 mars 2008
Porta och plana toppen, i med bättre kam?
Läs dom andra trådarna om Volvo-trimning så får du massor av matnyttiga tips.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
551 Inlägg
29 mars 2008
Kopierar det jag har skrivit tidigare i en annan tråd.
Plana toppen 2mm
K-Kam alt. V-Kam från b230e
Ta bort fläkten som snurrar tesammans me motorn o montera dit en elfläkt me strömbrytare(Glöm inte kolla på tempen bara hehe)
Antingen borra luftburken så den andas bättre eller så köper du ett sportfilter
Extraktor grenrör me 2.5" system
o sen har du en piggare 740 som ger bättre respons på gasen o bättre vrid mellan 2500-5000 varv, åså kan man ligga breställ i kurvorna
mvh
You can't B serious, oh K
62 Inlägg
29 mars 2008
okej smile men kan man inet typ slänga dit en 530 topp ?? o plana den ? smile
10 576 Inlägg
29 mars 2008
hm 530 äe tam, har du inte en sådan redan?
531 eller 405 är det du behöver utöver innan sagda modds
-=[Performance by Torpis]=-
