2295
Hjälp med att koppla in varvräknare
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
29 mars 2008
Jag har en honda civic 90:a med 1300 motor förgasar motor.
Försöker koppla in en varvräknare men det går inte..  sad sad sad
Hittar ingen stans att sätta den gröna.
Varvräknarens Kablar: 4 st
*RÖD (Ska gå till + på bilen)
*GUL (Ska gå till + på intrument belysningen)
*GRÖN (Ska gå till - på tändspolen eller boxen som går till tändningen)
*SVART (Ska gå till en Minus/Jord)
Hittar som sagt ingen stans att sätta den gröna... (behöver hjälp med det) kan fixa bild på motorrummet om så önskas.
Sen hittade jag en lampa till intrument belysningen som jag kopplade ( RÖD & GUL från varvräknaren ) till RÖD från lampan samt den SVARTA - kablen till SVART på lampan...borde inte man då åtminstånde få igång ljuset på den ?? funkade inte det heller jag blir så trött.
Eller måste man kanske ha i alla kablar för att den ska funka??
Snälla hjälp  hmm
Mvh Christian
8 156 Inlägg
29 mars 2008
Har du ett elschema/verkstadsmanual liggandes? Eller har du något hum om var du ska koppla in den gröna?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
hej
291 Inlägg
29 mars 2008
på volvo, i min iaf. så ska det finnas flatstift att slänga på en kabel på. ! svårare än så ska de inte vara
Vi är gulsvarta Elfsborg!, Elfsborg från Borås!
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
29 mars 2008
Har ju ett som följde med varvräknaren...och det står att man ska koppl in den till en tendspole eller bilens tändsystem...eller va det heter tongue
Mvh Christian
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
29 mars 2008
På volvo är det smidigt...hittar ingen tenspole på min...tror den är inbyggd eller nått...fattar inte. neutral
Mvh Christian
16 197 Inlägg
29 mars 2008
din bil har väl en tändspole??   då e de ju bara kolla vilken kabel som är minus på den.. den svarta kabeln drar du direkt till karossen.
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
29 mars 2008
Hittar fasen ingen tongue...har kollat runt som fan hmm
Mvh Christian
16 197 Inlägg
29 mars 2008
har den ingen tändspole??   isf har du en konstig bil elle en diesel..tongue   de e ju bara följa tändkablarna..
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
29 mars 2008
haha big_smile jag hittar ju ingen...men får kolla mer nogrant imorgon då...men återkommer om jag inte löst det tills imorgon...kanske finns någon bild på nätet var den sitter ngonstans??
Mvh Christian
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
29 mars 2008
Ser ut såhär...nästan exakt
http://ecx.images-amazon.com/images/I/4180FT8A41L._AA280_.jpg
Mvh Christian
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
31 mars 2008
hittar fan ingen tändspole va fan är detta...måste man in i den grejen och gräva då eller?
eller ska det va så illa att man ska behöva lämna in hahaha
Mvh Christian
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
31 mars 2008
Om jag inte är ute helt och cyklar så ska du koppla in dig på den blå kablen på den grunkan du visar där "fördelaren" wink
Fråga annars på www.hondaklubben.com där får du svar direkt.
Men blå ska det va om jag inte är ute och cyklar helt som sagt smile
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
31 mars 2008
ok vågar man prova??
Har frågat där...får inget svar...
Sökte lite på google och hittade ett civic forum där sa dom samma sak så han kopplade in den på den undre blåa kablen och enligt honnom så skulle det funka...få la våga prova och skala lite då tongue
Mvh Christian
2 009 Inlägg
31 mars 2008
ja det ska inte händ nått om det är fel jag hade vågat wink
www.BUGPEOPLE.se
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
31 mars 2008
Kollade honda klubben fick vist svar där..
Hondaklubben skrev:
Öppna fördelarlocket, där hittar du tändspolen sen är det bara att koppla in kabeln, du får göra ett litet jack i fördelarlocket som du måste täta med typ silicon.
big_smile
Senast redigerat av criller (31 mars 2008)
Mvh Christian
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
31 mars 2008
Fast jag har ju fortfarande problem med lyset på den...kanske bli bättre om man kopplar i den gröna...kanske funkar då...eller så måste man dra någon strömbrytare från batterie men det ska väll inte behövas???
Eller?
Mvh Christian
20 Inlägg
10 januari 2012
har också problem med min , lyset slutade bara fungera sådär :S kan lamporna gått eller vad äre för fel ? ;/
