Om du menar dörrinredningen så måste du först ta bort den silvriga brickan på handtaget och sen underdelen på armstödet. Efter det så ser du en hel del skruvar som ska lossas sen är det bara att peta in en skruvis i de små lukorna undertill på inredningen o dra utåt lite lätt så lossar den.
Good luck!
MVH
when you're into it, you're into it. it consums you. it's all your money, it's all your time, it turns out to be you girlfriend, it turns out to be all your friends you surround yourself with. everybody knows what you are doing and how much you do it.. and it's the greatest thing when you can make it work right!...
