3592
Cheva 350: Går ej på Cyl 3 och 4
4 Inlägg
30 mars 2008
Tja nu har jag fått ett märkligt problem som någon kanske kan hjälpa mig med. Motorn går inte på 3:ans 4:ans cylinder vad kan det vara för fel?? har testat allt tror jag tändföljden är rätt, lyftare och ventiler rätt, bra gnista ny fördelare en hei fördelare. Tacksam för svar // Perre
Plattan I Mattan
Better than God \o/
1 883 Inlägg
30 mars 2008
Har du ginsta brukar de ju funka om gnistan kommer rätt.
Testa och byt plats på tändkablarna? tongue
Uppkom felet efter bytet av fördelare?
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Better than God \o/
1 883 Inlägg
30 mars 2008
Kör ett komptest!!!
Better than God \o/
1 883 Inlägg
30 mars 2008
Ojdå...
Har du haft isär hela motorn eller bara loss med toppar och kåpor?
Är stiften våta så det kommer soppa? Inte vänt insugspackning fel?
Motorn nollad rätt vid montering med?
Tror du bör lossa insuget och kika ner kanske....
302 Inlägg
30 mars 2008
soppa??  är stiften blöt?
EDIT:  du hann före med en minut tongue
Senast redigerat av Bohlin (30 mars 2008)
Diktator
433 Inlägg
31 mars 2008
har rätt gnista på stiften? (inte för brett/tunt mellan elektroderna så att gnistan letar sig någon annanstans) kollat så att tändningen står rätt med stroblampa?
Provat med nya stift? Annars kan du ju prova byta plats på stift från en cylinder som inte går till en som går och se om det är stiftfel.
Varför köra sakta när man kan köra fort?
