Följande ljus jordas i punkt 31/44 om det är en "tidig typ" (94 är väl tidig?)
- hö & vä helljus
- hö & vä halvljus
- hö & vä parkeringsljus
- hö & vä blinkers _fram_
Följande ljus jordas inte i 31/44
- hö & vä blinkers _bak_
- hö & vä bromsljus _bak_
Om ljusen funkar fram men inte bak, kolla jordpunk 31/44 som är "Jordpunk, motorrum (jordanslutning batteri - kaross). Skuva bort kabeln från karrossen och slipa lite, fetta in och skruva tillbaka. Det finns en kabel till som jordar mellan batteri och motorblock (31/4). Jordpunkterna mellan batteriet och karossen/motorn måste vara i bra skick.
Kolla att alla jordkablar är hela. Ibland ser kabelskon ut att sitta fast i kabeln, men under isoleringen kan det vara avbrott.
Vet inte om du bytte batteri pga att det laddade ur, men min 850 har gått 33,000 mil och jag har haft startproblem varje höst typ September de sista två åren som yttrat sig så att batteriet har laddat ur på en vecka. Bytte generatorn och batteriet innan jag kom på att det var fördelarlocket som orsakade problemen. Nu startar bilen piggt varje morgon.
Allt verkar lätt när man inget vet
