3846
frågor Pioneer DEHP88RS
Ahlsen
2 april 2008
tja har en pioneer deh88rs och satt och lekte lite med instälningarna igår och
jag hittade en inställning där man kan välja mellan mono och stereo på basarna ändrade lite fram och tillbaka men hörde ingen direkt skillnad någon som kan ge mig ett bra svar på va skillnaden är.
har två 10" basar och ett monoblock.
Senast redigerat av Ahlsen (2 april 2008)
58 Inlägg
2 april 2008
Har också en sådan maskin, mycket trevlig är den smile
Eftersom du har ett monosteg så märker du ingen skillnad då stereosignalerna slås ihop av det. Om du har ett 2-kanals steg med en bas på varje kanal kommer du kunna ställa om varje bas lite m.m. D.v.s om steget är bryggat slås även signalerna ihop, då funkar det inte. Det är alltså mellan de 2 ut-kanalerna man kan ändra.
Senast redigerat av Helderud (2 april 2008)
Ahlsen
2 april 2008
aha tack för infon;) när ja ändå har frågan uppe så kanske du kan svara på va operationsläget NW och STD är och va det är för skillnad på dom? fattade inte riktigt det.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
2 april 2008
STD (standard) har som vanligt fram/bak/subb
NW (kan inte vad förkortningen står för) delar upp frekvensen istället Diskant/Mellan/Bas (om du tex har ett par diskanthögtalare på brädan mellan i dörrarna och subba där bak, sedan går det att ställa in alla delningsfilter mycket bättre...
Ahlsen
2 april 2008
aha då skall ja nog ändra till det då för det är ju precis så ja har det ju
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
2 april 2008
Tänk bara på att ifall du har kopplat om den lilla brytaren på sidan till NW så måste du innan du slår på stereon igen hålla in reset knappen på fronten ett par sekunder innan start, annars kan stereon få tuppjuck...
Manualen för att kolla hur du ska koppla in kanalerna för att få rätt signa till rätt högtalare:
http://www.service.pioneer-eur.com/pees … S-SDNF.pdf
Ahlsen
2 april 2008
ok tack för tipset, du har inte lust att förklara lite snabbt hur ja skall gå tillväga? jag och manualer funkar inte ihop:)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
Ahlsen
2 april 2008
har tre steg ett till framsystemet, ett till bak och ett till bassarna
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
2 april 2008
oki... men du har du ju inte så bra nytta av NW? du kan tex inte ha ett baksystem med NW, blir ju bara framsystem...
Kör du NW så ska du koppla ett steg till endast diskanterna, ett steg till mellanregistret och ett steg till subban... (inbyggda delningsfilter skall bort) sedan kan du som sagt inte ha kvar några bakhögtalare...
Ahlsen
2 april 2008
aha då är det ju ingen idé tack ändå
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
2 april 2008
vill man ha riktigt bra ljud i bil så skall man ju offra bakhögtalarna då dem bara förstör ljudbilden... wink
men smaken är som baken - delad smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
2 april 2008
Nja, 200 - 6000hz är ju ganska så trevligt att ha som rearfill...
Dessutom håller sig diverse passagerare på bättre humör, både gladare och mindre illamående som kan uppkomma vid för mkt bas...
Senast redigerat av bumpe (2 april 2008)
