3065
Någon som har tips om lagning av kabel ??
6 170 Inlägg
3 april 2008
Installerade interfacet för ratt-kontrollerna till nya stereon idag och nog fan skulle en av kontaktblecken inuti den stora kontakten till SIDen gå av på mitten så nu behöver jag tips om hur jag ska laga skiten.
Funderade på om det kan funka att hålla den avbrutna biten mot den som sitter i kontakten och sedan droppa ner lite lod och hoppas att skiten hamnar på rätt ställe, bra eller anus ??
Annars skulle nog ett elektriskt ledande lim funka om någon vet var man hittar sådant ?
Ska försöka ta en bild på jävelskapet så man faktiskt fattar vad jag menar tongue
2 283 Inlägg
3 april 2008
Sockerbit? om jag forstor det hela rett so ska det fungera.
R.I.P. Michael Jackson!
4 554 Inlägg
3 april 2008
en bild hade gjort susen
6 170 Inlägg
3 april 2008
Som sagt, det kommer, det kommer. Lugna er pågar tongue
6 170 Inlägg
3 april 2008
Ligger två bilder på skiten i mitt galleri nu:
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=303600
+ en som ni säkert kan hitta själva wink
654 Inlägg
3 april 2008
Du kan inte fiska upp stiftet med en tång och klämma ihop delarna?
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
3 april 2008
köp ett nytt stift hos biltillverkaren och kläm dit.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
6 170 Inlägg
3 april 2008
Skulle behöva en saftigt lång näbbtång då och det har jag inte.
Har även försökt komma åt lås-piggen så jag kan trycka ur stiftet ur kontakten men det är med helt hopplöst.
Största hoppet verkar vara någon typ av elektriskt ledande lim, sitter och kollar runt på loctites hemsida ATM.
302 Inlägg
3 april 2008
karva upp plasten lite så du kommer åt å löda.....    antagligen får du köpa en helt ny kabelstam om du vänder dej till bilåterförsäljaren? och det kan ju kännas lite dyrt och onödigt.
Stolt pappa
161 Inlägg
3 april 2008
Mitt tips vore att fortsätta försöka få loss låspiggen. Annars KAN man ta en smal smal skruv och skruva ner i det trasiga stiftet och sen löda fast den lossnade tråden. Efter man kollat att kopplingen leder och fungerar lägga på smältlim för att fixera och isolera.
6 170 Inlägg
3 april 2008
Det är förbannat trångt och den avbrutna halvan sitter en hyffsad bit ner i pluggen men jag ska se om jag får bort skiten imorrn, annars blir det till att jaga rätt på en flaska loctite 3888, det verkar vara precis vad jag behöver.
349 Inlägg
3 april 2008
smeta in stiftet och kabeln med lödpasta sedan droppar du en droppe lödtenn på det då fastnar tennet där du tagit lödpastan fungerar garanterat
312 Inlägg
3 april 2008
Är lite svårt utan bild. Men bara du får bra kontakt mellan ytorna ska det fungera fint.
6 170 Inlägg
3 april 2008
Jo det var ju en av dom metoderna jag funderade på, får se om man hittar alla grejorna bara tongue
Men för att förklara lite bättre hur stiftet har gått av så är det ungefär såhär:
http://pici.se/pictures/PbKephIBM.jpg
typ där jag har dragit strecket har stiftet gått av.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
4 april 2008
Men det måste ju gå att stifta ur kabeln? Har hittils inte misslyckats och om man bara har vettiga verktyg... VAG verkstäder "ska" ha en sats med utstiftningsverktyg och de brukar ha ett sortiment med färdigpressade oisolerade kabelskor.
Stifta ur, i med ny kabelbit, skarva...
6 170 Inlägg
5 april 2008
1. Jag har en Saab, ingen VAG-bil (ja jag vet att det är en VW-symbol på kontakten, blev rätt chockad själv tongue )
2. Det är ju själva stiftet som är rutet, inte kabeln som är skadad.
3. Jag var inne på biltema idag och köpte lite grejor, bla en lödsats. Jag tog min Schweiziska armékniv och karvade ur typ en centimeter ur kontakten (sa ju att stift-biten satt långt ner) och lyckades typ fulla hela insidan där stiftet sittet med lod och få dit kabeln så nu sitter det iaf ihop igen även om det ser för jävla tattigt ut tongue
Fick hem min nya CD-växlare idag och nu är ju detta fixat så nu behöver jag mer hjälp i min andra tråd istället wink
