3492
Golf II vägrar starta..
231 Inlägg
4 april 2008
Hej.
Har en golf II årsm 90 som vägrar starta. Det kommer inte ens ett litet klickande när man vrider på nyckeln, helt sten DÖD neutral Har kollat så att kontakterna till batteriet och startmotorn sitter fast och det gör dom. Det går inte ens att putta igång den:/. Kan även tillägga att jag körde med bilen 1 timme innan och då starta den hur lätt som helst. Tacksam för alla svar smile
21 761 Inlägg
4 april 2008
Plocka fram multimetern och mät spänningen på batteripolerna, är det bra spänning där så kollar du om spänningen sjunker när du försöker starta motorn. Om spänningen fortfarande är bra så mäter du nere vid startmotorn så att det finns spänning dels på den grova batterikabeln och dels på solenoidens stift där kabeln från tändlåset sitter fast.
231 Inlägg
4 april 2008
Tackar smile ska kolla detta
