2874
VR-6 4WD Turbokonvertering
Vw trimmare
2 995 Inlägg
6 april 2008
Har redan börjat med min turbo konvertering men nån kanske vill se lite bilder och få reda på hur det går till..Observera att jag har väldigt kassa bilder för tillfället blir bättre från och med idag...skriver ingen lista på saker som trycks i motorn utan det visar sig på bilderna...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9339/305865_iemdwi.jpg
Orginal spridare
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9339/305867_w6j5nw.jpg
Efter ca 30 min Siemens Deka spridare(630cc @ 3bar) med nya o-ringar och eurospec ställbar btr tryck mätaren ska kopplas in på fuelrailen också
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9339/305870_b57ze0.jpg
Min ic är 300x700x74 det är rätt rejält och på en golf som igentligen inte ska ha ic och som har massvis med extra kylare är det rätt trångt....vart att kapa bort större delen av fronten
Så långt kom jag igår idag ska jag vålda på grenrören montera min walbro och slutgiltig injustering av ic hade jag hoppats på....
Vw trimmare
2 995 Inlägg
7 april 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9339/307549_yyh3fa.jpg
Vilja Våld Vinkelslip så går det mesta fronten gillade dock inte ic:n den måste längre in men det går alltid att lösa
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9339/307550_bbvbjq.jpg
idag kommer turbon sitta där fått bort ena grenröret det andra jävlas sista muttern var rund dragen så blir att spräcka den men den sitter riktigt illa så det tar en stund
Biltokig
870 Inlägg
7 april 2008
Kul med en Syncro-turbo smile Vad skall du göra för förstärkningar i syncron?
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
Amor Patriae Nostra Lex
2 258 Inlägg
7 april 2008
Jag hoppas värkligen att du byter eller förstärker växellådan.. den håller ju typ bara för 250 Nm
coolt bygge annars smile
Sump Runk Rätt O Slätt!
Vw trimmare
2 995 Inlägg
7 april 2008
yey! skoj med en kommentar big_smile
jag har ett haldex kit hemma kommer från nederländerna (dutchdub) det är mest "anpassare"
för att bakaxel och R32 låda ska kunna monteras det gör jag dock inte i samma veva nu då jag vill hinna till bugrun...blir alltså gasa till det rasar sen bygga om till haldex smile
Vw trimmare
2 995 Inlägg
7 april 2008
vi får se hur den mår med 440~500nm wink  bara den håller till bugrun och tillbax så är jag nöjd lol
2 258 Inlägg
7 april 2008
Okej.. Jag hoppas värkligen att den gör det för din skulle... men personligen så är jag lite tveksam till det... Kör bara fötsiktigt smile
Vw trimmare
2 995 Inlägg
8 april 2008
4 avdragna pinnbultar och 4 runddragna skruvar som fick spräckas och sågas sönder så rolig var min dag igår smile nåja til list fick jag dit nya pinnbultar och provmonterade grenör + turbo visade sig att turbo huset måste vridas ett kvarts varv för att passa (Det är trångt!)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9339/309050_alywj6.jpg
Gammla downpipen sitter fortfarande kvar jag vet smile
imorrn kommer mina tryckrör och turbon kommer på plats sen är det daxs för oljan.
Majestas
1 319 Inlägg
Vw trimmare
2 995 Inlägg
9 april 2008
_MaCCe_ skrev:
Vackert som sommar med vr6 turbo! Kommer följas!
thx smile
Kollat lite på hur turbon ska sitta (vet att det inte sitter rätt wink ) ska snurra lite på huset men det är TRÅNGT ritkigt trångt blir inte den lättaste rördragningen...mina tryckrör hämtas lite senare idag...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9339/309914_ra52wd.jpg
turbo huset måste vridas får se hur det går kan hända att det blir väldigt knepig rördragning pga av platsbrist...
Senast redigerat av MeloveGolf (9 april 2008)
Vw trimmare
2 995 Inlägg
10 april 2008
Lite meckande vart idag
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9339/310931_v74cpg.jpg
Allt återmonterat för att kunna se hur jag ska dra rören men imorrn måste grenröret ner igen då jag ska byta en pinnbult
fick också offra fjäderbens staget.....någon som vet hur kinetic drar sina rör från turbo -> ic?
detta grenrör sög verkligen hårt kommer inte kunna ta mig till spjäll huset utan att ligga emot turbon ser det ut som just nu men vi får se hur det ska lösas...
Vw trimmare
2 995 Inlägg
11 april 2008
inte mycket gjort idag då det saknas en hel del grejjer mätte lite till på rören och tog bort ic:n för att lacka balken och frontplåten vart en hel del spackling så nu har jag lite att göra i helgen medans nya grejjer är på väg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9339/311778_vjlgbt.jpg
nya rör
kvar att fixa:
Olja till/från turbon (på väg från staterna)
Mer tryckrör fattas lite krökar blir ett jäkla rörmokeri då jag kör "topp monterat" (beställt kommer på tisdag)
Sprutet fattas (fick besked om 3 dagars leverans tid för ca 4 veckor sen beställer nog nånannstans nu...)
Dp/scream pipe fixas på firma (lat och vill ha det snabbt fixat)
Ska fixa ett gängbang som vart på wg:n...
Senast redigerat av MeloveGolf (11 april 2008)
Vw trimmare
2 995 Inlägg
19 april 2008
Dump,filter och lmm monterat vart inte det snyggaste men ska justeras mera...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9339/319245_ivxn1o.jpg
lite halvtrångt men det går allt..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9339/319246_u82gsc.jpg
lmm ska flyttas och ett t-kors monteras efter den för återcirkuleringen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9339/319248_3p9y82.jpg
inte fått några prylar från svenska företag därför sket jag i dom och beställde silikonslangar, sprut och olje grejerna utomlands istället..
37 Inlägg
5 december 2008
Hur har det gått men bygget ?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
27 december 2008
oj hade helt glömt bort denna tråden lol
Jodå steg I är klart laddar 1-1.2Bar på standard komp och orginal internals cool
Motorn:
MSD 8224 Spolar
Custom Magnecor Tändkablar
Walbro Pump
630cc Spridare
Eurospec BTR
Megasquirt I V3
T04E Turbo
Stor FMIC
25mm forge dump
NGK stift glömt bort modell
42mm WG ingen scream pipe eller nått bara rätt ut vid torped väggen = farligt men ack så rått ljud roll
2.5" DP->Sidepipe bara rätt ut vid bakdörren (låter lagomt cool )
Motorn:
https://www1.garaget.org/archive/10/9339/43872/43872-1124360.jpg
Sprutet:
https://www1.garaget.org/archive/10/9339/43872/43872-1063720.jpg
Nu påbörjas fas 2:
R32 Interiör
Antingen R32 TwinTurbo Motor (beror på om jag hittar nån till vettigt pris) eller Stor singel 3.0L 12V
DRP 6-vxl låda + 4-motion
Körv
3 535 Inlägg
27 december 2008
nice smile När kommer du till kristinehamn å dräper några volvos? wink
Truckdriving Man
Vw trimmare
2 995 Inlägg
27 december 2008
Det ska vi ordna när snön har försvunnit min golf har känsliga tassar den här årstiden wink
innan somamren kommer den rulla med 500hk också cool
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
27 december 2008
fan va fränt med 4wd big_smile går själv i dom tankarna big_smile
----->Strippen S2<-----
VCRACING
Körv
3 535 Inlägg
27 december 2008
Trevligt big_smile Jag ställer gärna upp på att bli omkörd big_smile
Truckdriving Man
Vw trimmare
2 995 Inlägg
27 december 2008
hopaps du inte menar på corren det är ett jävla jobb att bygga om! wink
När man har det orginal är det lättare att bygga om till andra system just för att man har kardan tunnel etc färdigt redan!
Ingen som vill sälja ett orginal avgassystem till syncron billigt så jag kan besiktiga? big_smile
