3485
Ohm mätning
174 Inlägg
6 april 2008
Tja, undrar lite över Ohm osv, vi tar ex http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=10167 den, den kan du välja mellan 2x2 ohm eller 2x4 ohm, om man skulle ta 2x2 ohms, plussar man ihop det till 1 x 4 ohm då? eller ligger den bara på 2 st 2ohm utan at plussa ihop?roll
4 554 Inlägg
6 april 2008
japp antingen 4 eller 1 ohm om du har 2x2ohm
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 april 2008
det blir antingen 2*2 ohm=4ohm eller 2/2ohm=1 eller om man kör en spole per kanal på steget blir det 2 ohm på varje kanal...
1, 2*2 eller 4 ohm blir det
