3392
hur jag trimmar en ford escort 1.6gl.
24 Inlägg
8 april 2008
hej, jag skulle vilja ha hjälp med att få trimma en ford escort 1.6gl, har tänkt att trycka i en turbo men behöver lite råd hur jag ska gå till vega och om jag ska tänka på något speciellt. skulle vara tacksam om nån kunde skriva till mej.
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
8 april 2008
Byt motor eller bil, Dom Escorter jag har skruvat med har aldrig varit spec trimmvänliga. Men det går säkert om du har tillräckligt mycket pengar, men då hade du inte haft en ford escort heller.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
Slav
1 454 Inlägg
8 april 2008
Det är inte värt att trimma en escort 1.6 hmm men vill du turbokonvertera kan du alltid göra ett besök på skogenracing.com där hittar du ALLT du behöver veta.
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
24 Inlägg
9 april 2008
ok.. tack jag har varit till deras sida förr och jag känner en som har en bil som kommer från dom och det är en ford sierra v6. den går skapligt. men jag ska kanske skaffa en annan bil som jag ska greja med eller så gör jag det på min volvo 340..tongue
2 079 Inlägg
9 april 2008
du kan ju alltid lätta det är lätt.........
24 Inlägg
9 april 2008
skulle vilja att man sätter i en ford rs2000 motor i den så den blir lite piggare. hittade en motor som vara klar med turbo och allt men den blev såld..
Techcnis
9 april 2008
Byt Bil! smile
