3098
Byta kamaxel. Vilka bultar ska ja moment dra?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
12 april 2008
Tjena.
Ska byta kamaxel på min 740 -90 med 530 topp idag. Har alla prylar hemma, men ja vet inte vilka ställen ja ska momentdra bultarna på?
Tack på förhand!
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
12 april 2008
Lager skålarna ska moment dras mett vet ej med hur mycket, kugarna ska nog inte behövas dra med moment...
16 Inlägg
12 april 2008
20 nm. dra dem första i mitten och sen ut åt sidorna
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
12 april 2008
okej, tackar så mkt! kom på att ja måste ta drevet från gamla kamaxeln och montera på den nya, ska detta momentdras? sen ska ju kamremmen bytas på samma gång, vad äre då som ska momentdras?
m5portal.com
m3portal.com
375 Inlägg
12 april 2008
Svänghjulsremskivan ska moment dras med 60nM när du byter kamrem.
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
12 april 2008
okej. tack så mkt. men fortfarande funderar ja över hur mkt ja ska dra kamdrevet, är de nått särskilt moment eller äre bara att stumdra?
m5portal.com
m3portal.com
10 287 Inlägg
12 april 2008
Svänghjulsremskivan??
Menar du kamdrevet eller remskivan fram på veven? Den senare skall dras tills man får blodvite.
/Göran
(Groucho Marx).
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
12 april 2008
Remskivan på veven antar ja att han menar. Frågade på 7/900 forumet och där sa de att den skulle dras 60nm, antar att de stämmer?
m5portal.com
m3portal.com
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
12 april 2008
Fick även höra att kamdrevet skulle dras 50nm, nån som kan bekräfta?
m5portal.com
m3portal.com
10 287 Inlägg
12 april 2008
Plus 60 grader ja...
/Göran
(Groucho Marx).
153 Inlägg
12 april 2008
Remskivan ska dras mycke... den ska ligga an riktigt och pressa mot drevet på veven!!!
Kamhjulet behövs inte momentdras heller de ska helt enkelt dras "fast"//Nenne
Tuned By Nenne !!
