2799
kylarvätska läcker
1 237 Inlägg
12 april 2008
Tja!
Märkte idag när jag var ute o körde att bilen pyste och kollade då under bilen och såg att det droppade kylarvätska... Nån som vet vad som kan ha hänt undertill då det läcker? Har testat fylla på vätska i behållaren men det läcker genast ut undertill. Här visar jag en bild på vartifrån det läcker...
http://data.fuskbugg.se/skalman01/PIC_0164.JPG
Det är alltså vid framdelen av bilen.. Har webasto i bilen och den är paj, så är troligtsvis den som är roten till det onda, då den väl går via kylaren på nån vänster?
//Tacksam för svar..
1 237 Inlägg
13 april 2008
som det även synns på bilden så hänger det löst nån minus (jord) kabel, vet inte vart den hör eller om den har varit lös från tidigare..
8 Inlägg
13 april 2008
åk till mekonmen och köp bars leak ! ifall det endå läcker efter det så får du leta vart hålet är och åtgärda det
1 237 Inlägg
13 april 2008
vad är bars leak? smile
1 237 Inlägg
13 april 2008
blir väl att föra den till verksta imoron.. svårt att se vartifrån de kommer när det droppar underifrån... troligtsvis nån ledning som lossnat eller något.
8 Inlägg
13 april 2008
bars leak är en kemikalsik vätska som täpper igen läckor i blockets kanaler lr läckage i kylaren och dylikt
Körv
3 535 Inlägg
13 april 2008
Inte att rekommendera. Gör det ordentligt istället!
Truckdriving Man
