3057
Etanolkonvertering?
20 Inlägg
16 april 2008
Sitter och funderar varför man inte konverterar till etanol.
Men måste man reg.bes. bilen när man har bytt bränsle? går den som miljöbil sen?
Etanol är väl tänkt att vid full förbränning så blir det bara H2O (vatten) kvar, då kanske det inte behövs katalysator?
Men om det bara blir H2O kvar och man bara kör under sommar perioden då måste det finnas vatten kvar på kolvar, ventiler och i grenrör/turbo med risk för rost? hmm
2 164 Inlägg
16 april 2008
När etanol brinner så blir de inte bara vatten.
Då är de väte du tänker på.
Så katalysator behöver du för att bilen ska gå igenom besiktningen annars blir de olaglig.
MVH
F
Bas För Ditt As!!!!!!
443 Inlägg
16 april 2008
Jag etanol konverterar i slutet på månaden!
The Black Ghost
20 Inlägg
18 april 2008
MVH
F
okej jag blanda ihop det lite. det svarade på en del frågor. tack
Avstängd
232 Inlägg
18 april 2008
jag kör på e85 i min 740 och gjorde det i min peugeot utan att konv.
1 892 Inlägg
18 april 2008
Inte 100% etanol va??
Jag kör 50/50 i min Audi 80 utan att ha gjort nått, men 100% är jag tveksam till att det funkar..
Mvh/Englund
Sleeper
3 084 Inlägg
18 april 2008
Mvh/Englund
han sa ju att han körde på E85 winkbig_smile 85% etanol då
Senast redigerat av Sushikocken (18 april 2008)
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
1 418 Inlägg
18 april 2008
förra ägaren utav min 745 (en kompis) provade att köra 100 % e85 i den det funkade men den gick piss tongue
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
