2834
Hur ska jag göra för o få mycket Nm i bilen?
33 Inlägg
16 april 2008
Hej tänkte höra om nån har nå förslag på hur jag ska få upp (Lätta, Mycket, snabbt)  Nm i min 745:a utan att göra allt för mycket med moton!
Kom med förslag!
Senast redigerat av _volvo (16 april 2008)
Körv
3 535 Inlägg
16 april 2008
Jadu.. Släng ut massa skit ur bilen.
and that's it typ..
Truckdriving Man
3 585 Inlägg
16 april 2008
säten. dämp matta. underreds massa. alla dörrsidor och onödig plåt
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
BMW fantast
1 172 Inlägg
16 april 2008
du får ju inte upp nm utan att göra nåt vid motorn.. att rena från inredning känns ju inte precis lönt... ut med reservhjulet ur baljan så sparar du nårra kilo... känns inte lönt... börja jaga nm i motorn erl låt bli säger jag
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
Smålänning
7 887 Inlägg
16 april 2008
För att svara på trådrubriken:
Stroka vevaxeln.
Annan kam, alt. ställbart drev.
Liten turbo som laddar från låga varv. alt. högt komp.
Att lätta gör så lite skillnad att det inte är värt jobbet...
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
16 april 2008
tyngre svänghjul, komptesta cylindrarna, förställ tändningen finns massor. Varför vill du ma mer vrid? För att sticka snabbare eller för att dra husvagnen?
Rock'n Roll
ElectroRaggare
885 Inlägg
17 april 2008
skaffa bigblock....? ~600NM räcker rätt långt big_smile
Chevrolet Tahoe -99 4x4 på M/T 33x13,5X20 däck
Dodge M880 -77 Blivande skogskung!
33 Inlägg
17 april 2008
Ja för att sticka snabbare.
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
17 april 2008
Det du vill ha är nog hästkrafter då.
Plana toppen byt avgassystem inkl. grenrör oc h ett öppet luftfilter det går på ca 5-7 tusen kr.
Det ger några hk och nm extra...
3 121 Inlägg
17 april 2008
Jag citerat bjoerck på autopower:
Okunniga motorjournalister har under en tid spridit falska budskap kring vridmomentets betydelse som allt fler verkar köpa. Nu senast var det ett test i Teknikens Värld mellan BMW 330cd och någon mercedesdiesel där skribenten vräkte ur sig direkta felaktigheter. Bland annat påstods att det är vridet som ger accelerationen och effekten som ger hög toppfart. Vet inte om jag ska skratta eller gråta... Detta är en direkt lögn och är lika sant som att vatten rinner uppåt.
Jag hör ofta bilägare som säger att deras bil är så snabb för att den har ett så högt vrid. Företrädesvis är det diesel- och turboägare som hävdar att det höga vridmomentet ger bilen fantastiska prestanda.
De flesta verkar inte ha den blekaste aning om sambandet mellan motorns vridmoment och effekt. Därför tänkte jag axla det tunga ansvaret att reda ut begreppen vridmoment och effekt!
Det enkla förhållandet lyder:
effekt (P) = vridmoment (M) x vinkelhastighet (w)
En dieselbil jobbar på låga varvtal. Omformas formeln till:
M = P/w så förstår de flesta varför en dieselbil får ett högt vridmoment! Det beror helt enkelt på att en hög effekt utvecklas redan vid låga varvtal. På grund av de låga varvtalen som en dieselbil jobbar på krävs en hög utväxling. Utväxlingen i en bil består av en växellåda samt en slutväxel. Via utväxlingen ges möjlighet att förändra vridmomentet. Formeln för det lyder:
w(1)M(1) =w(2)M(2), där (1) och (2) är index för motor respektive drivhjul.
För att en bil ska få goda prestanda krävs ett högt DRIVHJULSMOMENT, M(2). Detta får ICKE förväxlas med motorns vridmoment, M(1)! Formeln för att räkna ut drivhjulsmoment lyder:
M(2) = [M(1) x w(1)] / w(2)
Som bekant är dock momentet, M, multipilcerat med vinkelhastigheten, w, inget annat än effekten P. Således lyder formeln för DRIVHJULSMOMENTET:
M(2) = P / w(2)
Plötsligt är motorns vridmoment inte intressant för formeln! För att få maximal DRIVHJULSMOMENT, som tillsammans med hjulets radie ger den kraft som driver bilen framåt, krävs alltså så hög effekt (P) som möjligt samt så låg utväxling [w(2)] som möjligt. För att kunna ha låg utväxling [w(2)] är det lämpligt att ha en motor som kan jobba på höga varvtal. En motor som jobbar på 10000 rpm behöver bara hälften så hög utväxling som en motor som jobbar på 5000 rpm.
Konklusionen av det hela är att motoreffekt tillsammans med utväxling är de intressanta faktorerna för att få en snabb bil. Det är till exempel ingen slump att en F1-bil har hög motoreffekt och jobbar på extremt höga varvtal, vilket möjliggör en låg utväxling. (Som kuriosa kan nämnas att vridmomentet (M) hos en F1-bil är runt 350 nm, alltså betydligt klenare än många gatbilar).
Ett högt vridmoment hos en motor skvallrar endast om motorkaraktären, eftersom det betyder att en hög effekt levereras på låga varv. Nu säger alla skeptiker i kör, vridet är visst viktigt! Kolla bara på alla lastbilar! Ja, lastbilar har ett mycket högt vridmoment vilket innebär att de levererar enormt mycket effekt på låga varv. Fast det skulle utan vidare gå att driva en 60 ton tung lastbil med en F1-motor. Bara utväxlingen är tillräckligt låg... Skulle vara maffigt att höra en Scania krypa iväg med en vrålande V10 på 20000 rpm!
Jag vet, det blev långt men jag vill så gärna upplysa alla som gått på vridmomentspropagandan i media. Detta är inga självklara grejor och det är säkert svårt att förstå vad jag menar men jag har försökt att förklara så gott det går. Tack för ordet!
blacken
17 april 2008
M(2) = P / w(2)
Det är väl lite så här också, en grej som snurrar attans så snabbt har mycket inneboende lagrad energi i sig, och det kan man tolka som en form av vridmoment..
2 252 Inlägg
17 april 2008
sätt tyngre svänghjul, de lättaste för att få bättre vrid, mer roterande massa ger högre moment, men de gör också bilen mer segvarvad
