3483
9000 2.0T - Proplem med uppstart efter nattdvalan
132 Inlägg
16 april 2008
Tjoo..
Har precis satt ihop motorn som jag använder i gammel saaben. Den kommer från min talldega.
Motorn gick som en klocka när jag hade den i talladegan, men bråkar med mig nu när den sitter i den röda.
Varje gång hon har vilat över natten tar det mig ca 20-30 min innan jag får motorn att gå rent.
Innan dess pendlar hon mellan att dö vid gaspådrag, eller hosta runt på tre burkar.
Men som sagt efter ett tag spinner hon på utan något som helst missljud.
Soppan som var i tanken var ca 2,5år gammal, och jag tömde ur allt utam ca 5l.
Ovanpå detta ligger 25l ny bensin, samt en skvätt K-sprit för att rensa gammal skit, ändå bråkar hon med mig.
Jag har bytt det mesta som har med bensin/tändning att göra, men kan inte förstå vad som är problemet.
Någon som upplevt något liknande, eller som kanske tom vet vad det handlar om?
Mkt tacksam för svar!
Joakim
* SaaB = Se Andras Avundsjuka Blickar *
5 710 Inlägg
17 april 2008
Vad betyder det?
Vid sådana här problem är det är det bara 3 saker som kan vara felet:
• Bränsle (fel läge, för mycket eller för lite)
• Tändning (fel läge eller svag gnista)
• Nått större fel på grundmotorn (dålig komp)
Hur har du felsökt?
Läst av färg på stiften?
Gjort kompressionsprov?
//Jonas
MVH Jonas
132 Inlägg
17 april 2008
Jag har bytt tändstift & DI-kasett.
Soppan pumpar på fint, har testat både med direkt-ström på pumpen och med relä.
Spridarna har jag bytt ut mot några jag vet fungerade...
Som sagt, det mesta är utbytt, men han vill inte starta efter att han har vilat en stund. Efter 20min går han som en klocka igen! När samma motor satt i taladegan klagade han inte det minsta..
Jag har inte gjort ett komp prov, då jag tyvärr inte har haft möjlighet att skaffa mig en klocka, men det står på inköps listan ;-)
1 353 Inlägg
18 april 2008
flyttade du över databox och allting ifrån talladegan också?
annars kanske det strular?
There's no replacement for displacement
132 Inlägg
18 april 2008
Alla boxar utom APC'n är från talladegan.
(APC'n till talladegan vart stulen innan jag köpte den!)
Saabvilde!
1 708 Inlägg
18 april 2008
Känns typiskt att boxar från Talladega blir stulna, de som kan lite om SAAB vet ju att det sitter Rödbox i dom..
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
