2675
Problem me slutsteget..
142 Inlägg
7 januari 2006
Har ett Jensen slutsteg på 600watt till frontsystemet..
Nu så glappar typ lågnivån..
Det är så att lampan på slutsteget tänds ibland o sen släcks..
Har testat requin eller va de heter strömen som går direkt från stereon.
Den är OK..
sen när jag började röra på lågnivå så började ljudet komma o gå igen..
Sen har jag utöver ljudnivå kabeln en annan kabel som går från input
till utput.. ??
Kan nån hjälpa mig att kanske få igång de?? smile
tack...
..,,Nilsson is over and out,,..
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
You might surprise people, but you're still gay"
24 Inlägg
7 januari 2006
tja kolla på lågnivåuttaget på steget är det glappigt så behöver du öppna steget o löda om   (hänt mig några gånger)   mvh
SkenLaddRacing
189 Inlägg
7 januari 2006
har du dratt en kabel från inputen på stegt till utputen ??
Rather turboshit than NO power at all.
142 Inlägg
8 januari 2006
ja.. fast jag har inte gjort de..
men nu funkar det.. enda problemet nu är att det är ett konstigt ljud..
ett som slår konstant.. va kan de vara??
25 Inlägg
8 januari 2006
Är det ett brummande ljud som hörs när man drar av volymen på stereon när steget är på??
I så fall är det jorden till lågnivån på stereon som är dålig. Hade själv det problemet. Ta och jorda rca kontakten på stereon med en kabel direkt på stereons chassie så försvinner det förhåppningsvis smile
Senast redigerat av Lill_Knukle (8 januari 2006)
SAABlare
190 Inlägg
8 januari 2006
klämt kabeln? pröva o byt?
Mja Mjo! Så kan de gå!
ARREST ME! I'm a street racer
22 Inlägg
8 januari 2006
jag hadde samma problem med mitt steg jag bytte lågnivå kabel så försvan miss ljudet
Volvo S40 T4 X-treme
