3256
Bilen går bara på 4cyl-850 T5r HJÄLP!
135 Inlägg
24 april 2008
Volvo 850 T5r
Det börja för någon dag sedan, skulle kolla avgasvärdena på bilen och lät den stå på tomgång ett tag, samt gasa upp den bland. När jag sedan slog av bilen och starta den lite senare gick den bara på 4 cyl.
drog ur stiftena och kolla, 3ans stift var blött och svart. Bytte 3ans med 1ans stift och den gick bra där efter. Nu idag lät jag den stå på tomgång ett tag igen, slog av och sedan starta den. Precis samma sak, ans stift var blött och svart. Bytte stiften med varandra igen och den fortsatta ändå. Den baktände någon dessutom, blöt på backen vid ändröret.
vad fan kan vara felet? Dålig komp?Ventil som gått på 3an?
kan väl inte vara tändspolen, men tanke på att det är 3an igen eller?
905 Inlägg
25 april 2008
provat att byta tändkablar?
Rapidoz
688 Inlägg
25 april 2008
kolla spridaren!
antagligen den som ligger och läcker..ta bort rengör eller köp ny
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
135 Inlägg
25 april 2008
Har idag komp. mätt bilen. Den mätte kanon bra värde vad inte ens ½kg som skilde som mest, =rakt sträck. Inga som helst problem med ventilerna alltså, som jag befarade. Istället slet jag bort fördelarlocket, vilket skämt att bilen ens gått! Helt jävla otroligt. inte mycket var av den, helt svart och "sfiften" var helt slut, både flansiga, grön-svarta och rotorn var inte heller rolig. Jag bytte ut hela rubbet, och bilen gick kanon bra. Hade tänkt byta till nya platina stift och möjligen tändkabel sats om ett tag oxå.
Men antar att detta var problemet!
