2384
Min clio har blitt svårstartad
2 Inlägg
30 april 2008
Tjena alla!
Jag har problem med min renault clio 2000, 1,4 12V 75hk
Den vägrar starta mest hela tiden. Först efter flera försök går den igång. Att trycka lite på gasen i startögonblicket hjälper ofta, men inte alltid
Symptom
Batteriet toppskick, bränslepumpen låter som den bör, startmotorn går men motorn går inte igång.
Vidare brukar den starta lättare om man gasar lite lätt. Motorn ligger på låga varv vid tomgång, och mätarn hoppar lite grann, den är inte helt jämn.
Jag har rensat motorns luftintag tidigare litegrann men det gav inte större effekt
Behöver jag kanske byta ut luftintagsdelen helt? Kan felet ligga där eller vad är det annars som ger sådana tecken?
Jag är tacksam för all hjälp kära motorvänner, rulla tryggt...
