3067
Övre motorfäste s60 E de dags o byta?
197 Inlägg
3 maj 2008
Kan någon se på denna bild om övre motorfästet bör bytas ut eller om de kan se ut så där.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/20282/332237_4k2veb.jpg
3 235 Inlägg
3 maj 2008
Den verkar inte vara centrerad längre...
Kan man inte bara köpa gummibussningen?
Tycker det är dags att byta den.
4 824 Inlägg
3 maj 2008
Vad jag kan se på bilden så ser den hel ut, man ser enkelt om den är kass eller inte genom att titta efter sprickor i gummit i över och under kant.
Mvh Christian
197 Inlägg
3 maj 2008
De finns en spricka som går halvvägs bara, de syns inte på bilden.
1 867 Inlägg
3 maj 2008
Den såg inte helt kass ut, men känner du att du vill byta den så gör det.
Mekonomen har kompletta fästen så du kan byta utan att behöva pressa ur den gamla bussningen.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
