Enl min mening är det fullständigt vansinnigt att försöka sig på att driva ett D-monosteg inkl en stor 15" bas via en liten Ctek 7000. Tror att steget redan i tomgångsläge kräver betydligt mera ström än vad laddaren mäktar att leverera. Du kan ej heller jämföra Ctek:en med en bilgenerator som laddar batteriet.
Möjligt att du kan spela på lägsta läget några få minuter för att sedan ladda upp batteriet några timmar.
Låter inget kul alls..
Dessutom blir ju även batteriet förstört, då det töms så oerhört snabbt..upprepade gånger.
EDIT: Hur stort batteri har du? låt oss antaga att du har ett 70A batteri. Då innebär detta att du i bästa fall kan spela 60 min, med en max ström på 70A. Sedan är batteriet helt SLUT. Den enda hjälpen du får av Ctek:en är 7A, (En flugskit i rymden) Räkna själv, om du plockar ut 70A, vid kontinuerlig drift, så kan du ej täcka upp det med 7A ?? Montera istället in prylarna i bilen, eller skaffa ett rejält nätaggregat på typ: 50-70A.
Eller så ställer du ett bensindrivet el-verk ute på balkongen..finns billiga hos Jula. Skit i grannarna de behöver säkert lite extra undrhållning, det visas ju bara skit på tv:n ändå.
Bli inte förvånad om lägenheten plötsligt exploderar en vacker dag, efterson du STÄNDIGT laddar batteriet, så frigörs det knallgas, Så om kärringen din röker (vilket alla kärringar gör) så smäller det inom kort "PANG I BYGGET" Om ni inte dör av gasförgiftning innan dess.
Du har väl batteriet på laddning precis intill sängen. Host-host
Tänk dessutom om någon av misstag kortsluter de öppna batteripolerna. Då får du STORA problem. Tror faktist att det är olagligt att ladda bilbatterier i lägenhet, dessutom dygnet runt ?? Får din hyresvärd nys om detta stolle-hyss, så blir du nog vräkt. Tror ej heller att hemförsäkringen täcker upp för uppkomna skador av frätande batterisyra. Dessa dygnslånga aktiveteter skall istället utföras i anpassade lokaler. Ej i hemmet. Du utsätter både dig själv samt dina nära för stor fara.
