2755
Diesel 2,0 eller 1,7 ? Snålast?
USAFORUM.SE
60 Inlägg
3 maj 2008
Hej, en kort fråga då jag står och väljer mellan en opel astra diesel -01 med motorerna 2,0 eller 1,7, vilken är egentligen snålast ? Har nämligen hört att större dieslar som då den på 2,0 är snålare än mindre stämmer det?
tack
USAFORUM.SE
60 Inlägg
3 maj 2008
Ingen med lite koll på dieselmotorer?
3 235 Inlägg
3 maj 2008
Beror på hur du ska köra: landsväg kan det löna sig med en tvåliters,
stadskörning- 1.7l.
Stora motorer har större moment, och har lägre varvtal, vilket gör att de drar mindre om du ligger i 120 kmh på motorvägen. En mindre motor måste förmodligen varva lite mer, vilket leder till större förbrukning.
Senast redigerat av engolf (3 maj 2008)
USAFORUM.SE
60 Inlägg
3 maj 2008
ok tack så mkt engolf, det låter ju ganska logiskt.
Samt det är då ingen skillnad om det är en diesel- eller bensinmotor?
Senast redigerat av preppie (3 maj 2008)
288 Inlägg
3 maj 2008
tack
Är de från samma tidsålder, allså den senaste tekniken för den tiden? För desto nyare teknink, desto snålare. Ska du dra kärra? Välj den större i så fall, annars får du starta på 4000varv med den lilla, men annars så tror jag det går jämnt ut.
fråga annarsp://www.dieselclubsweden.com/
Senast redigerat av BiggerDigger (3 maj 2008)
USAFORUM.SE
60 Inlägg
3 maj 2008
ok bra tack för tipset. Ja de är båda från 01-02, DTI tror jag de heter.
288 Inlägg
3 maj 2008
Har du nån mer fakta om motorerna? Inte omöjligt att det är samma block på båda, skulle dock personligen välja den större, då den lilla sitter väl i Combon? 60hk och rätt klent vrid, har haft en 1,7a Combo som firma bil.
Alla moderna dieslar drar lite o ingenting, bara allt funkar som det ska. Min polo 1,4i från -98 på 1000kg drar mer än min Audi 80tdi på 1500kg samma körning
4 299 Inlägg
3 maj 2008
Jag skulle tagit 2.0an, knappt nån skillnad i förbrukning för vanligt vardagsåkande. Det är väl på landsväg o inne i stan de märks störst skillnad.
Drar du släp så e de ju bäst me så stor motor som möjligt för att få så mycke vrid som möjligt.
Så de e ju lite beroende på livsstil o vart du bor o sådär. För de e som engolf säger att i stadskörning passar 1.7an bäst men landsväg så e de 2.0an som gäller.
USAFORUM.SE
60 Inlägg
5 maj 2008
ok, klockrent tack så mycket för hjälpen, glömde säga att båda är automatväxlade, det ändrar väl ingenting ?
tack!
