Kojloj; Man måste lägga den på - också, eller så händer det inte mycket
Enis.E; blå och röd på +. Svart på -
Är du helt säker på det? det är ju bara fläkthastigheten som mäts med den pinnen.. i min dator har jag många fläktar som jag klippt den kabeln för att jag inte har så många utgångar för fläktar på mammaplankan. så jag tror det bara är den röda och svarta du behöver koppla in.
Ett tips på inkoppling är ju om du har en knapp istället för remotekabeln från stereon till slutsteget så kan du ju dra fläkten till samma knapp som startar steget.
men iofs kan det ju vara att den du köper är styrd via att motstånd/tempstyrd.. då kanske du behöver koppla den till +. men det är ju bara att testa.
Man behöver nog inte att koppla in den blå, jag vet inte vad för funktion den har på denna fläkten. Men skall man kopla den in (och värför inte?), så skall den på + .......
Men som tecman säger, det är ju bara att testa... En fläckt tar inte skade av du tar lite fel
tänk på att slutsteget ska ha en viss arbetstemperatur då det spelar som bäst så kolla http://www.backesljudbygg.se/ för informationa där ska finnas riktigt mkt om fläktar m,m tillbehör till fläktar termostater m,m till fläktar.. lycka till
