Måste ner med tråget????? Den va ny. Normalt sett så behöver du inte ta ner tråget för att göra rent.
Men om du ska ner med tråget så har du jobb framför dig: slangarna till oljekyklaren måste bort och oljestickan, och sist men inte minst: oljesilen. Sen sitter tråget men en hel drös bultar. Sen har du ingen vanlig packning emellan, utan det är fyltande packning, ilket gör att anliggningsytor båda på gördeln och tråget måste göras rena, och sen lägger man på lite av volvos flytande packning, byt alla o-ringarna på samma gång.
Oljenivåkontakten är anagligen inte ens inkopplad (den funktionen togs bort efter hand då flöttörerna hade en förmåga att ge upp)
